Winerdragon
Winerdragon
23.07.2009 в 17:35:42
Пытаюсь включить ДД и блок защиты галогенок - в итоге получается какая-то фигня - при срабатывании ДД лампочки начинают моргать. Что делаю неправильно и как исправить? ДД двухпроводной Уника ставится вместо выключателя (точнее хозяйка захотела чтоб вместе с выключателем, но это не суть важно :-) )
avmal
avmal
23.07.2009 в 18:04:34
Winerdragon написал : при срабатывании ДД лампочки начинают моргать. Что делаю неправильно и как исправить? ДД двухпроводной
Для такой схемы вам требуется трехпроводный ДД с коммутацией нагрузки контактами реле. Иначе надо отказаться от блока защиты.
LAV
LAV
Подольск
23.07.2009 в 18:06:17
  1. Подключите к ДД лампу накаливания без блока защиты - измерить падение напряжения на ДД.
  2. Блок защиты с галогенками без ДД работает нормально?
  3. Если 2. -да, то ДД нужен 3х контактный.
Winerdragon
Winerdragon
23.07.2009 в 18:19:12
без БЗ работает нормально, БЗ без ДД тоже работает нормально. Про 3-х контактный ДД слышал, но никогда не видел (ну или не обращал внимания), да и в этой серии такого не видел, а отделка в квартире дизайнерская... Если у кого есть ссылочка на ДД в серии Уника - киньте плииз!
sergey_sav
sergey_sav
23.07.2009 в 23:41:43
Winerdragon написал : Если у кого есть ссылочка на ДД в серии Уника - киньте плииз!
ИК ДД Уника 8А MGU5.525.*
