Muxa
Muxa
23.07.2009 в 18:00:36
Затеял делать на любимом сайте словарь.
Само собой с синонимами и прочим, но ведь из всех синонимов нужно выбрать один и по нему делать основную статью.
Вот например:
  • пильный аппарат (по ГОСТ)
  • пильная гарнитура (как любит "Потребитель")
  • торчащая хренотень (ну может есть кто :) )
Ну или:
  • цепная бензиномоторная пила
  • бензопила
  • мотопила
Вобщем есть/бывает конфликт между боговдухновенным ГОСТом и говорением в народе.
Но в качестве основного придётся выбрать что-то одно. Ясен пень что в каждом случае будет индивидуальный подход ("бензопила" победит "бензиномоторную цепную пилу", но "пильный аппарат" - "пильную гарнитуру")
Кто видит какие плюсы минусы в каждом из вариантов?
Zilius
Zilius
23.07.2009 в 18:10:38
Дык, обычно, словари терминов устроены так, что все синонимы ведут ссылкой к взятому за основной термину (например, по ГОСТ-у). Т.е., непример, забитые в поиске и "пильная гарнитура", и "торчащая хренотень", просто, будут автоматически перенаправлять на "пильный аппарат" (выдавать сообщение "см. "Пильный аппарат")... И так далее...
Muxa
Muxa
23.07.2009 в 18:22:06
Zilius написал : Дык, обычно, словари терминов устроены так, что все синонимы ведут ссылкой к взятому за основной термину (например, по ГОСТ-у).
"Само собой с синонимами и прочим, но ведь из всех синонимов нужно выбрать один и по нему делать основную статью." - что не так?
Речь не о том как сделать с точки зрения техники или логики, а как сделать с точки зрения идеологии.
Например что бы человек который ищет "торчащую хренотень", понял что он ищет "пильный аппарат" и при покупке или обсуждении использовал именно этот термин.
Да, я хочу "Сделать Мир Лучше", ну а чё бы и нет :)
Zilius
Zilius
23.07.2009 в 19:16:27
Так, с помощью этой самой "логики" и сделать :) Желателен, конечно, идеальный вариант: человеку нужна информация по "торчащей хренотени" и он хотя бы примерно имеет представление в какой области "это применяется".
Если же он не знает, как она правильно называется и что это такое вообще, то когда он лезет в словарь и забивает туда свою "торчащую хренотень", результатом пусть выскакивает наводящий вопрос, типа, может, вы имели ввиду:
а) "пильный аппарат" б) "бензопила" в) "... " и так далее...
При этом, уже по каждому из предлагаемых терминов будет идти прямая ссылка на определение.
В любом случае, пока человек не сможет сам хотя бы приблизительно описать то, что он ищет (хотя бы один из употребляемых "в народе" синонимов), то едва ли возможно будет выдать ему интересующий его ответ. Ну а уже на запросы-синонимы сделать прямую переадресацию на правильный термин и определение.
Т.е., например, человек будет забивать в поисковике слово "болгарка" и его будет переадресовывать на "УШМ" с дальнейшим определением... Лично я сам, когда, в свое время захотел найти в интернете болгарку (давно это было), нашел оную не с первой попытки, так как на тот момент даже не знал, что на самом деле она называется "угло-шлифовальная машина"...
Так что, на запрос "торчащая хренотень", к сожалению, все равно придется ищущего выкидывать примерно в начало списка словаря... Ну, или вмонтировать в движок поисковика Оракула.. :)
Muxa
Muxa
23.07.2009 в 19:22:31
Zilius написал : Так что, на запрос "торчащая хренотень"
А зачем Вы всё это писали, если вопрос был совсем о другом?
Zilius
Zilius
23.07.2009 в 19:44:48
Похоже, что я вас не так понял. Я подразумевал, что речь идет о структуре словаря и методике направления запросов... Если вы совсем другое хотели спросить, то сорри за флуд в вашей теме..
Muxa
Muxa
23.07.2009 в 20:35:17
Zilius написал : Я подразумевал, что речь идет о структуре словаря и методике направления запросов...
Речь о том что из 3 синонимах, два будут синонимами, а один - статьёй.
Например в случае:
  • бензопила
  • мотопила
Понятно что статьёй будет "бензопила", а то что из госта будет синонимами.
По каким принципам делать этот выбор, вот вопрос.
ur5imw
ur5imw
23.07.2009 в 20:49:11
Muxa написал : Кто видит какие плюсы минусы в каждом из вариантов?
все зависит от цели.... если хотите запутать читателей, то лучше использовать "синонимы" , если донести в массы то лучше ихним же языком.....по проще
Muxa
Muxa
23.07.2009 в 21:03:45
ur5imw написал : все зависит от цели.... если хотите запутать читателей, то лучше использовать "синонимы" , если донести в массы то лучше ихним же языком.....по проще
Я хочу нести Просвещение в массы. :o
Что бы когда человек пишет мне или в какой-нибудь интернет-магазин, или звонит в сервисный центр... что бы этот человек говорил не "дёргалка" и "тыркалка", а "ручка стартера" и "праймер".
ur5imw
ur5imw
23.07.2009 в 21:40:43
Muxa написал : Что бы когда человек пишет мне
убытки терпите? Если захотите продать то и
"дергалку " и "шморгалку" найдете...
Muxa
Muxa
23.07.2009 в 21:48:32
ur5imw написал : убытки терпите? Если захотите продать то и
Да какие у меня убытки, я ведь не торгую.
Даже стыдно что люди пишут "продайте звездочку артикул ....." (ага, без указания модели пилы :) ), а я им только "обратитесь туда-то и туда-то".
