Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
05.01.2016 в 20:51:28
повторюсь с вопросом... Всех с праздниками.... Я ломаю голову с напольным покрытием в однокомнатной квартире. Сначала хотел паркетную доску, но цены очень бодрые.... на 40 квадратов вокруг сотки получается... Мне тут посоветовали пробковый ламинат, но я ничего про него не знаю. Какие у него плюсы/минусы? Есть ли выигрыш по цене и прочим характеристикам против паркетной доски?
vago083050
vago083050
05.01.2016 в 22:25:30
Bardissimo, так и замковая пробка в среднем 2500руб./кв.м.
Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
05.01.2016 в 22:53:21
vago083050 написал: Bardissimo, так и замковая пробка в среднем 2500руб./кв.м.
т.е. что доска, что пробка - один черт...надо тупо копить бабло .. ? хочется просто по "теплому полу" ходить, ламинат все-же холодный зараза
vago083050
vago083050
05.01.2016 в 22:59:04
Bardissimo, так и иной стОящий ламинат тоже 2500 ;) Копите :) Возможно, это (пост #467) будет интересно.
Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
06.01.2016 в 00:25:55
vago083050 написал: Bardissimo, так и иной стОящий ламинат тоже 2500 ;) Копите :) Возможно, это (пост #467) будет интересно.
да, спасибо!
Банановый
Банановый
20.01.2016 в 00:47:18
а по QuickStep Impressive и Alsafloor Solid Medium кто чего может сказать ? Планируется как единой покрытие по всей квартире, в стяжке будет теплый пол.
vago083050
vago083050
20.01.2016 в 02:25:23
Банановый, чем тоньше ламинат, тем выше КПД теплого пола. Хотя и при 12мм толщины ламината с 2мм-ой подложкой весь пирог пройдёт по норме EN4725 - максимально допустимая величина сопротивления теплопередаче 0,15м2К/Вт. Но 8мм-й Impressive + 2мм-ая подложка со встроенной пароизоляцией - в самый раз, эффективнее, экономичнее - 0,11м2К/Вт. Применяя электрические системы теплых полов под ламинат, следует помнить о допустимой мощности - 60Вт/кв.м. Если электрический теплый пол такой мощности "закопать" в стяжку 4-5см, то нагреваться он будет долго и нудно, а в конечном итоге от его присутствия толку мало. Т.о. образом кабель должен находиться максимально близко к поверхности, что накладывает особые требования к свойствам нивелирующей массы, если кабель находится в ней. Плёнки же, как правило, имеют мощности превосходящие допустимые. Ограничение температуры на поверхности соприкосновения с ламинатом - не более 27 градусов.
СанПиН 2.1.2.1002-00 определяет оптимальные и допустимые нормы температуры и влажности воздуха в жилых помещениях в холодный период времени:
  • оптимально 20-22°С, 30-45%
  • допустимо 18-24°С, 60%
СНиП 41-01-2010: 6.5.8 Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не выше, °С:
70 - для наружных стен; 26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей; 23 – для полов детских учреждений согласно СНиП 31-06;
Если указанной средней температурой поверхности строительных конструкций со встроенными элементами (в нашем случае полов) невозможно отопить жилище, то очевидно, что надо не температуру ТП поднимать, а ограждающие конструкции делать соответствующие и/или организовывать отопление по иному. Если отопление дома при помощи ТП осуществляется согласно условий п. 6.5.8. СНиП 41-01-2010, то его можно считать комфортным.
В герметичных условиях жилого помещения, где система подогрева полов функционирует должным образом, температура поверхности пола, как правило, на 2°C выше комнатной температуры. Комфортной для человека является температура воздуха на уровне головы 19-20°С. При максимально допустимой температуре на поверхности пола в 27°C достигаемая комнатная температура воздуха 25°C. Беря во внимание всё вышесказанное, понимаем, что соблюдая все ограничения, можно достигнуть комфортной температуры. Нет нужды в температуре на поверхности пола более, чем 27°C. Но для этого должен производиться теплотехнический расчёт.
Хорошенько продумайте как будете делать теплый пол, для чего он нужен и нужен ли вообще.
Proteco-Unictep
Proteco-Unictep
22.01.2016 в 13:52:06
Банановый написал: а по QuickStep Impressive и Alsafloor Solid Medium кто чего может сказать ? Планируется как единой покрытие по всей квартире, в стяжке будет теплый пол.
Ламинат Proteco и Unistep точно подойдут к теплому полу. И по цене ламинат будет интереснее, а по качеству на уровне.
Выбрать можно тут: http://www.vselaminat.ru
Игорь88
Игорь88
23.01.2016 в 08:53:16
Подскажите, какую лучше подложку взять под ламинат квик степ импрессив? Туплекс или пробку? На кухне будем класть аллок, там проблем с подлодкой нет)) Повторюсь, за аллок большое спасибо Гордею
vago083050
vago083050
23.01.2016 в 10:32:16
Игорь88 написал: Повторюсь, за аллок большое спасибо Гордею
Благодарю за отзыв!
vago083050
vago083050
23.01.2016 в 10:36:17
Игорь88 написал: Подскажите, какую лучше подложку взять под ламинат квик степ импрессив? Туплекс или пробку? На кухне будем класть аллок, там проблем с подлодкой нет)) Повторюсь, за аллок большое спасибо Гордею
Если теплого пола нет, то без разницы. Если есть, то 2мм-ая подложка предпочтительнее (из обозначенных это пробка), но не забывайте, что под неё необходимо класть пароизоляционный барьер (плёнка 200мкр внахлест с проклейкой стыков и припуском на стену), Туплекс уже имеет встроенный, QS Uniclic Plus тоже.
