Если внимательно читать тему (а я её всю прочитал, прежде чем сделать выбор), то легко понять, что в Леруа нельзя купить качественный ламинат.
18.11.2018 в 10:51:38
18.11.2018 в 11:14:26
Seysanych, это понятно. Но речь идёт не о китайском ноунейме за 400 рублей, коего в Леруа 95%, а об известном европейском бренде.
18.11.2018 в 18:41:11
Так Леруа, насколько я понимаю, и использует "европейские бренды" в своих целях. Заказывает на известных заводах менее качественную продукцию, из дешевых материалов, исключительно для своей сети. Это, наверное, называется "франшиза")
18.11.2018 в 21:24:16
Владимир0712 написал:
Выбираю между Classen Life Гамбург и Balterio Magnitude Дуб кремовый. Склонялся к первому, ибо и толще (10 мм), и класс на единицу выше (33), и класс истираемости выше (АС5), и гарантия на 5 лет больше (30 лет). Ключом царапается элементарно.
Гарантия распространяется на истирание.Гарантию от царапин,никто и не обещал.
Владимир0712 написал: Пишут, что Классен, произведённый в Польше, похуже немецкого
В Польше представительство.Заводы в Германии.
Владимир0712 написал: верно ли моё субьективное впечатление о его средненькой прочности.
Верно.
20.11.2018 в 14:15:54
Здравствуйте,уважаемые мастера, прошу подскажите, беру ламинат Quick-Step Impressive Ultra доска натурального дуба лакированная, вопрос знатокам, если ли смысл покупать герметик для ламинита Бостик? Стоит ли класть ламинат побыстрее до натяжных потолков (предполагаем тканевые), или после, как сделать правильно? Спасибо огромное,всем кто ответит, очень благодарна форуму.
20.11.2018 в 17:29:27
IrenOren, 1.Герметик покупать не надо. 2.Сначала потолок,потом ламинат.
20.11.2018 в 22:14:52
Уважаемые специалисты! Стелю 8 мм ламинат на бетонную стяжку. Основание довольно ровное. Перепады, вроде, не превышают требуемых 2 мм на 2 м. В связи с этим три вопроса: 1) Какую толщину рулонной пробковой подложки выбрать? 2 мм или 3 мм? Насколько 3 мм будут надёжнее и долговечнее? 2) Нужно ли укладывать под подложку плёнку, если стяжка толщиной около 5,5 см, сохла 50 дней при комнатной температуре, а под ней слой гидроизоляции? 3) Купил 2 мм подложку Axton. Штрих-код португальский. Написано, что сделано в Португалии заводом Аморим, но по заказу Леруа Мерлен. Стоит ли в данном случае связываться с тем, что сделано по заказу Леруа?Оставить её или всё-таки поменять на другой бренд?
20.11.2018 в 22:52:50
Добрый вечер, друзья! Приобрел всё-таки Pergo Original Excellence Classic Plank 4V-Veritas L1237 04180 Дуб королевский натуральный. Поставщики меня парили, что к нему есть и оригинальные пороги и плинтуса мдф. Привезли в итоге квикстеповские плинтуса и пороги, совершенно не подходящие по цвету и фактуре. Стал выяснять в разных магазинах - у перго просто нет плинтусов и порогов под эту коллекцию. Что делать? Ждать вдруг появятся или выбирать пластиковые? Какую фирму посоветуете, чтобы хоть поприличнее были по качеству и внешнему виду?
21.11.2018 в 00:04:07
Владимир0712 написал: Основание довольно ровное. Перепады, вроде, не превышают требуемых 2 мм на 2 м.
Основание ровное или "вроде ровное" - неплохо было бы проверить.
Владимир0712 написал: сделано в Португалии заводом Аморим, но по заказу Леруа Мерлен. Стоит ли в данном случае связываться с тем, что сделано по заказу Леруа?
В любом случае,лучше не связываться ни с какими заказами.Используйте оригинальную продукцию.Варианты - "Солид"(производитель подложек в России) Tarkett,ARBITON и др.Толщина особой роли не играет.
21.11.2018 в 00:20:46
andrey_abr написал: Добрый вечер, друзья! Приобрел всё-таки Pergo Original Excellence Classic Plank 4V-Veritas L1237 04180 Дуб королевский натуральный. Поставщики меня парили, что к нему есть и оригинальные пороги и плинтуса мдф. Привезли в итоге квикстеповские плинтуса и пороги, совершенно не подходящие по цвету и фактуре. Стал выяснять в разных магазинах - у перго просто нет плинтусов и порогов под эту коллекцию. Что делать? Ждать вдруг появятся или выбирать пластиковые? Какую фирму посоветуете, чтобы хоть поприличнее были по качеству и внешнему виду?
Плинтусов выбор довольно большой:полиуритан,дюрополимер,полистирол,мдф и т.д Из пластика можно глянуть Таркетт,Цезарь,Идеал выпустил интересную линейку.Словом,выбрать можно. Оригинальные перго скорее не появятся,чем появятся.
21.11.2018 в 12:16:28
Аксель, спасибо огромное!!!
