Владимир0712
Владимир0712
08.06.2019 в 23:04:35
В ноябре мне настелили в комнате ламинат (Балтерио 8 мм, пробковая подложка 2мм, гидроизоляционная плёнка, бетонная стяжка толщиной 5-6 см была залита за 50 дней до укладки ламината). До начала мая всё было отлично – ни малейшего хруста или скрипа при ходьбе. С начала мая ламинат внезапно начал хрустеть сразу в нескольких местах, расположенных примерно в один ряд, толщиной в 2-3 ламели. В течении нескольких дней число хрустящих мест увеличилось. Теперь точки хруста располагались уже на двух рядах толщиной в 2-3 ламели каждый. Наблюдалась явная зависимость хруста от температуры. При понижении температуры на улице хруст практически пропадал, при увеличении – количество хрустящих мест резко возрастало, выходя за границы двух рядов. Причём никаких видимых вздутий покрытия не наблюдалось. Я связался с мастерами, проводившими укладку ламината. Они приехали, сняли плинтус и проверили зазоры между стенами и ламинатом – везде зазоры были. Да я и сам прекрасно помню, что при сборке ламината мастера ставили враспор между ламинатом и стеной ламели, следовательно, минимальный зазор везде составляет толщину ламели – 8 мм. Зато обнаружилось, что в углах комнаты, в районе двух труб отопления зазор, изначально составлявший не более 3-4 мм, теперь сократился до нуля. Мастера сделали пропилы в ламинате вокруг труб. Прошло уже 8 дней. Хруст то прекращается полностью, то возобновляется одновременно в 5-6 местах. Если изначально хруст усиливался при увеличении температуры воздуха, то теперь наоборот: при тридцатиградусной жаре и отключённом кондиционере хруст полностью исчезает, а после 8-12 часов работы кондиционера возобновляется. Пол ведёт себя как живое капризное существо совершенно не предсказуемо. Грубо говоря, сегодня пол хрустит чуть ли не как старый паркет, вчера и позавчера всё было монолитно, до этого пару дней хрустел, но едва-едва. Иногда привычные места не хрустят, но начинает хрустеть там, где никогда прежде не хрустело, потом наоборот и т.д. и т.п. Точно можно сказать, кажется, только одно: интенсивность хруста явно меняется при перепадах температуры как на улице, так и в помещении (кондиционер). Вот только в какую сторону изменится интенсивность хруста – предсказать трудно. Что со всем этим делать?
vago083050
vago083050
09.06.2019 в 00:40:23
Владимир0712, кондиционер поработал - влажность воздуха упала. Влажность воздуха упала - ламинат уменьшился в линейных размерах, т. е. напольное полотно пришло в движение. Тот же процесс и в отопительный сезон, только вместо кондиционера радиаторы. Дальше причин для появления посторонних звуков может быть масса: от неровности основания, локальных горячих труб в стяжке... до тяжёлой мебели, отсутствующих или неправильно организованных порожков... а также нарушенных условий хранения, пренебрежения влажностью в момент укладки, нарушение последовательности работ...
Изменение влажности => изменение линейных размеров => проявление последствий, усугубляемых нарушением пунктов технологии. Что делать? Соблюдать инструкцию.
Виктория Сисина
Виктория Сисина
Уфа
12.06.2019 в 07:32:32
Владимир0712, добрый день. При изменениях температуры и влажности пол начинает «плавать». Но хрустов быть не должно. Возможно вы нарушили процедуру укладки- я бы перестелила ламинат с помощью опытного мастера.
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
19.06.2019 в 16:02:05
Добрый день! Подскажите, как по качеству ламинат Kastamonu Sunfloor 8-32 с фаской? Встречал тут в теме много положительных отзывов на этого производителя,но то был ламинат 33-го класса и более толстая доска (коллекции Браун и еще какие-то),возможно они и сделаны не в РФ. А что про 32 класс можно сказать? Попадались отзывы на "Отзовике", что дескать и замки слабые,ломаются,и само покрытие очень слабое. Действительно так и есть? Или норм ламинат все-таки?
Mitrofan74
Mitrofan74
Челябинск
19.06.2019 в 16:06:44
777bearrrrrrrrr, на 10 лет хватит,обработайте замки при укладке только и будет вам счастье за недорого!)
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
19.06.2019 в 16:56:18
Mitrofan74 написал: обработайте замки при укладке только и будет вам счастье за недорого!)
Герметиком имеется ввиду? А для чего? И если не обработаю,что может случиться? (ленив я очень :o )
Mitrofan74
Mitrofan74
Челябинск
19.06.2019 в 17:45:49
777bearrrrrrrrr, водой из ведра не поливайте тогда)
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
19.06.2019 в 17:56:19
Mitrofan74 написал: водой из ведра не поливайте тогда)
Да вообще-то и не планировал )
А что,бывает ламинат,который выдерживает поливание водой без обработки замков ?
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
20.06.2019 в 18:02:15
Зашел сегодня в магазин пощупать ламинат (помятуя об отрицательных отзывах про замки на Кастамону) И вот такое наблюдение - взял доску Эггер Про 32 класс, попытался сломать замок по короткой стороне в углу,не хватило сил. Взял Кастамону Блэк 33 класс,и при небольшом усилии ошметки замка оказались у меня между пальцев. Это вообще нормально или не нормально? И как покажет себя в укладке и дальнейшей эксплуатация такая разница в прочности?
Maxfactor
Maxfactor
25.06.2019 в 11:53:21
Скажите, а неоднократно упомянутый тут pergo L-1231 чем-то отличается от L-0231? Я так понял, 1231 это производство РФ...Но на 0231 (не РФ? импортная версия) ценник вроде бы такой же...
Натия
Натия
Бийск
03.07.2019 в 10:13:33
Здравствуйте, уважаемые профессионалы. Благодаря советам Vago был выбран ламинат бэрри аллок оригинал. Пол стяжка, наливной пол бергауфф. В инструкции написано, запрещается укладывать без гидроизоляционной пленки, мастер говорит что она не нужна, так как функцию гидроизоляции берет на себя наливной пол. Пошла в магазин там посоветовали вместо полиэтиленовой пленки посоветовали изоспан Д. Купила изоспан, постелили, в одном углы теперь шуршит, вероятно плохо выровнян пол, но мастер говорит что не нужно было класть изоспан. Вопрос нужна ли гидроизоляционная подложка на наливной пол, и подходит ли изоспан Д или перестелить на целофановую пленку 200 микрон?
