Anisimov
Anisimov
16.08.2019 в 22:44:00
Mitrofan74 написал: savchenkaa1987,я бы выбрал другого производителя!Среднее кач-во!
Mitrofan74, Чем вам риттер плох? Погуглил, у этой коллекции хорошие класс нагрузки/истирания – АС 5/33, так что ламинат должен долго прослужить и вид в течение этого долго не потерять!
vint202
vint202
Астана
19.08.2019 в 10:12:59
Anisimov, ну как класс присваивается на территории СНГ это уже даже не новость. Может у него 33 класс по истираемости верхнего слоя, но вот это всего лишь одна составляющая качества. У Риттера плотность самого основания может не соответствовать даже 31 классу ибо у нас этот тест для присвоения класса даже не проводится. А плотность отвечает за влагостойкость, за качество замков профилированных в этой плите, также за стойкость поверхности к физическим вертикальным нагрузкам. То бишь, класс 33 у вас будет и верхний слой не исшаркается, а вот замки вспучит от влаги очень быстро или они порвутся при минимальных нагрузках (появятся щели) или появятся вмятины, если вы вдруг что уронете.
Аня_312
Аня_312
22.08.2019 в 10:45:46
Здравствуйте! Достаточно внимательно прочитала часть форума. Не осталось никаких вопросов по самому ламинату и подложке (спасибо большое за подробные комментарии!), но меня обескуражил факт: То есть даже если у меня будет приличный ламинат, нормально выровненное основание и достаточные зазоры на расширение, всё равно всё может полететь в бездну, если я поставлю на этот ламинат шкафы? К такому я как-то не была готова. Планируется тяжёлый шкаф-купе прямо по всей стенке. Это действительно может стать проблемой, или я просто себя накрутила, и при соблюдении технологии укладки всё будет нормально? Не хотелось бы через небольшой промежуток времени разбирать и выносить из комнаты всю мебель, чтобы менять пол. Заранее спасибо!
OtherNick
OtherNick
Смоленск
22.08.2019 в 17:50:51
Аня_312, я свой шкаф-купе длиной 3.4 метра (во всю стену) ставил на стяжку до укладки ламината. Шкаф на небольшом подиуме-постаменте 10 см. Т.е. шкаф сам по себе, ламинат сам по себе. Может и Вам так сделать? PS В прихожей второй шкаф купе без подиума. Направляющий рельс прикручен к стяжке через проставку: алюминиевую полосу толщиной 3мм = толщине напольного покрытия (линолиум). Т.е. опять таки шкаф не зажимает напольное покрытие, он сам по себе.
Anisimov
Anisimov
23.08.2019 в 16:29:22
vint202, читал недавно на него обзор, профессиональный мастер наоборот писал, что ламинат прочный, электролобзиком пилится тяжело, но фиг его знает, сколько людей - столько мнений.
vint202
vint202
Астана
23.08.2019 в 21:23:47
Anisimov, ну плотность плиты это всего лишь один из параметров, есть ещё геометрия (если плашки кривые, то не важно плотная плита или нет, всё равно не соберёт) и износ верхнего слоя (у глянцевых декоров и "под кожу" верхний слой всегда хуже и хрупкий как правило). Я это к тому, что на эту цену есть лучше альтернативы, хотя бы тот же Kastamonu. По качеству однозначно будет стабильнее.
Аня_312
Аня_312
24.08.2019 в 01:23:38
OtherNick, В смысле Вы стяжкой делали этот подиум и прямо без чего-либо дополнительного на него поставили? А потом уже от подиума отступали зазор и клали ламинат, верно? Вы же сейчас о встроенных шкафах говорите, да? Или я не до конца Вас поняла. У меня шкаф то обычный, ни к чему не крепится, но идейно он же своим весом будет держать ламинат от движения, да? Читала, что можно делать дополнительные зазоры непосредственно перед тяжёлой мебелью. Это под порог что ли? И вообще, я тут задумалась, а что именно считается тяжёлой мебелью? У меня вот в комнате планируется шкаф-купе высотой 2.20 и шириной 2.80, стеллаж и комод, швейная машинка, тумба и довольно немаленький диван. Мне перед всем делать доп зазоры? Ведь сейчас, наверное, больше чем у половины населения нашей (да и других) страны дома везде (ну или в комнатах) лежит ламинат. Вряд ли там совсем минимализм в виде лёгкого столика и двух стульев :) Как то же люди выходят из этой проблемы.
Прошу прощения, что много текста, просто почему-то мне кажется, что тут единственное место, где можно это по-человечески обсудить.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
24.08.2019 в 11:48:02
Аня_312, вот накидал Вам схематично.
Шкаф встроенный на подиуме из того же ЛДСП, что и внутреннее наполнение. Ламинат внутри него не укладывается: крышка подиума - это пол внутри шкафа. Вот вживую без ламината. Через неделю покажу с ламинатом)
msk1147
msk1147
24.08.2019 в 18:30:22
AlsaFloor / EPI Коллекция - Alsa Floor Osmoze 33 Что скажите, Мастера?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2019 в 00:53:45
эээ... покурил три страницы теперь могу консультировать как тот маэстро ! вопросы с выбором ? только Перго ! чето не так ? инструкция ! :D все гениальное - просто
Keyra*
Keyra*
27.08.2019 в 13:15:10
Прочла форум с 2018, вижу основная рекомендация на кухню-прихожую - ламинированная фаска. До этого в квартире лежал Tarkett Cool 832, за 10 лет ничего с ним не случилось, без фасок, 32 класс, правда made in Germany, пережил пару небольших потопов, на последнем потопе умер. Если брать ламинат без фаски (например Tarkett Intermezzo), можно ли ожидать, что он будет лучше, чем его одноклассник, но с фаской (Tarkett Ballet)? Стоит ли ожидать, что Tarkett сегодняшний будет не хуже, чем Tarkett 10-летней давности? Или стоит чуть увеличить бюджет и взять Quick Step Impressive? (Вероятность потопа не нулевая).
