Приобрёл пилу 5008MG, китайского производства. Вопрос первый:
в чём смысл отказа в этой модели от расклинивающего ножа, кот. есть на всех остальных моделях Makita: 5103R, 5143R, 5603R, 5604R и т.д. или на этой пиле отдачи не бывает ?( что вряд ли).
при установке пильного диска на вал присутствет небольшой люфт во вращательной плоскости из-зи неплотной посадки наружнего и внутреннего фланцев на вал. Фланцы и вал для зацепления имеют не форму круга, а бочёнка, т.е. по две параллельных плоскости. Вот тут-то и образуется люфт из-за неплотной подгонки. Что это - брак или нормальный допуск?
Shine написал :
Удешевление конструкции, облегчение конструкции.
Но почему только на этой модели?
Shine написал :
При нормальной затяжке люфтов быть не должно - тем более на Маките. Что-то не так поставлено\затянуто.
Да не поможет никакая затяжка. Чтобы не было люфта надо чтобы фланцы садились на вал без зазоров, а у меня фланцы надеваешь на вал, а они уже люфтят на валу, а потом стягивай не стягивай - раз есть люфт изначально при посадке, так потом и фланцы ( и диск пильный зажатый между ними) так и будут люфтить на валу. Сам-то вал люфтов не имеет. Получается чтобы убрать люфт надо подбирать фланцы, чтоб садились на вал без люфта.
