25.07.2009 в 22:06:32
застекленная пластиком неотапливаемая лоджия. на полу фанера. на стенах евровагонка.
  1. для стен использую биотекс универсал. тыльную сторону вагонки обработал одним слоем. бруски тоже одним слоем. после обшивки, лицевую сторону вагонки думаю обработать в 2 слоя биотекс-универсалом и потом лаком. какой лак посоветуете? ЛАК ПАРКЕТНЫЙ АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ "Люкс" подойдет? стоит ли перед нанесением биотекса использовать биотекс-грунт
  2. чем обработать фанерный пол? поверх фанеры буду стелить или линолеум или ковролин. достаточно ли только биотекс-универсала? или лак тоже нужен?
    по всей квартире постелен МДФ на пол. поверх будет линолеум на пвх основе.
  3. думаю в прихожей и в кухне (где возможно попадание под линолеум воды/влаги) использовать биотекс. применим ли он для мдф? какую схему применения посоветуете?
заранее спасибо.
iale
iale
25.07.2009 в 22:57:45
turbod написал : какой лак посоветуете?
ТОНИРОВАННЫЙ защитно-декоративный лак по дереву на водной основе, например Евротекс ( Рогнеда )
turbod написал : чем обработать фанерный пол?
turbod написал : какую схему применения посоветуете?
покрасить в 2 слоя хорошей алкидной эмалью, для первого слоя разбавить эмаль на четверть уайт-спиритом
