NIKP
NIKP
Иваново
26.07.2009 в 11:50:41
Здравствуйте всем!! Срочно помогите пожалуйста советом. Выложил стену плиткой. Вродебы все ОК. Но сейчай обнаружил, что две плитки не приклеились и держатся только на пластиковом уголке. Они вторые сверху. Выниматься не хотят. Чем их можно закрепить, чтобы не вынимать верхние плитки.Может герметик или жидкие гвозди, или что-то еще в щель залить?
26.07.2009 в 12:49:10
NIKP написал : Отклеилась плитка. Что делать?
Приклеить:D
А оторвать никак не получается? Затирка уже сделана?
antipst
antipst
26.07.2009 в 12:59:32
NIKP написал : Выниматься не хотят
Присосками как миленькие снимутся, потом положить как надо. Если швы затерты, то расчистить обязательно. На ГКЛ укладывали ? На какой поверхности плитка лежит ? Какой клей ?
NIKP
NIKP
Иваново
26.07.2009 в 13:30:34
Спасибо! Плитка приклеена на кирпич. Дело в том, что слой клей довольно толстый. Поэтому и не выходит . Клей "Старатель стандарт". Швы еще не затерты. Эта плитка уложена 2 дня назад.И верхнюю плитку нормально снять не получится. Она под самый потолок приклеена.
antipst
antipst
26.07.2009 в 13:38:44
Как Вы определили, что она не держится ? Простукивали ? Она может бухтеть при невысохшем клее.
NIKP
NIKP
Иваново
26.07.2009 в 14:07:24
antipst написал : Как Вы определили, что она не держится ?
Плитки двигаются. Одна плитка почти выходит, но мешает клей. Под нее я думая можно подлить жидко разведенного клея. А вторая понемногу двигается во все стороны, а если нажать внутрь, то издается глухой звук о засохший клей. Если сделать так
1 в шов вставить ножку от крестика -чтобы не двигалась
2 в шов тонким слоем промазать герметиком, для склеявания с основание и соседними плитками 3 И наконец затирка швов.
Насколько это будет надежно и герметично?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
26.07.2009 в 14:20:40
NIKP написал : Насколько это будет надежно и герметично?
На мой взгяд подобная реанимация ни к чему хорошему не приведёт.Надёжно закрепить плитку вряд ли удасться.А соседние плитки как себя чувствуют?Где гарантия что они также не отойдут?лучше снять и переделать по человечески.Заодно и разобраться из-за чего это произошло.Сами клеили или
"спец"?
NIKP
NIKP
Иваново
26.07.2009 в 14:37:34
Т.е лучше снять. Вопрос как?
Клеил сам. Остальные плитки вродебы нормально. Почему тут косяк возник- непонятно. Может из-за того , что плитка была обрезана почти впритык к уголку и ушло много времени на то чтобы ее вставить. и клей стал схавтываться раньше времени?
NIKP
NIKP
Иваново
26.07.2009 в 14:54:24
Вопрос "как снять" -снимается! Плитки снял причем не две, а четыре !!! Клей весь был только на плитке. Теперь два вопроса,но по другой теме 1 как снять клей с плитки 2 как сделать чтобы такого не повторилось .
26.07.2009 в 15:29:07
NIKP написал : 2 как сделать чтобы такого не повторилось .
Не приклеился клей к кирпичу:eek: , это нонсенс:cool: А грунтовать пробовали? Клей на стену мазали?
FARAON7575
FARAON7575
26.07.2009 в 15:35:16
Красный кирпич воду в себя тянет моментом(силикатный я бы бетоноконтактом прошел),а старатели стандарт шибко запесоченный клей(юнис 21 век такой же,даже производитель для штукатурки его рекомендует),ваша ошибка долго его пристукивали и клей успел схватится,2 вариант-кирпич в пыли был,а клей снять-я бы алмазом шлифанул на 1см(у вас ведь толщина позволяет)
