27.07.2009 в 05:45:18
Собрал в ванне потолок из пластиковых панелей. Для уменьшения теплообмена установил точечные светильники с поворотом. Лампочки планировались на 220В - 50ватт. Но большинство не рекомендует ставить больше 35 ватт. Вчера вставил одну 50ку, начал мерить температуру. За 10 минут внутреннее кольцо, в которое крепится лампочка, нагрелось до 70градусов. Сам корпус, непосредственно соприкосающийся с панелью, до 55 градусов. Хотелось бы оставить 50 ватные, но что то терзают сомнения. Какие есть варианты? Есть ли у кого варианты с реально работающими 50ками?
07.08.2009 в 18:55:22
Поставил 50ки. После 4х часовых испытаний полет нормальный.
07.08.2009 в 23:50:16
потолок изнутри не подсвечивает?
08.08.2009 в 10:23:31
Wood написал : Поставил 50ки. После 4х часовых испытаний полет нормальный.
третий год в пластике в "помывочной" 60Вт R50 усё ОК! Зеркалки.
dinamit007 написал : потолок изнутри не подсвечивает?
нет:p
09.08.2009 в 19:22:08
есть немного, надо зонтик из фольги одеть наверное.
09.08.2009 в 19:25:18
Wood написал : есть немного, надо зонтик из фольги одеть наверное.
Тогда могут перегореть...
09.08.2009 в 19:32:04
Из-за чего?
09.08.2009 в 20:24:33
Из-за перегрева.Часть тепла по любому уходит наверх,а Вы фольгой возвратите его обратно.
09.08.2009 в 21:05:23
У меня тоже в санузле на потолке пластиковые панели .В углах по диагонали я врезал круглые пластиковые решетки которые устанавливают на вентиляцию (диаметр 100мм).Шесть лет -полет нормальный. В точечных светильниках стоят галогенки 4х50Вт.
09.08.2009 в 21:43:40
юбка у гелогеновых ламп нагреваеться до 200 градусов,если верить производителю,это они пишут на коробках.тоесть тепло отдача большая. причем от мощьности лампы нагрев независит.
07.10.2009 в 09:41:34
Поделитесь пожалуйста испытаниями- ничего не поплавилось до сих пор?
07.10.2009 в 12:57:10
Могу сказать, что испытания прошли на 100%. По невнимательности забыл выключить свет в ванной, почти сутки горело 6шт*50Вт. Видимых повреждений нет. Полет нормальный.
11.10.2009 в 20:23:31
Wood написал : Могу сказать, что испытания прошли на 100%.
спасибо, но наверно надо самому провести тесты, а то на металлическом потолке до самого светильника не докоснуться,это с стопорит
