Как можно изменить цвет? Хотим либо под мебель цвета орех либо под светильники латунь. Красить кистью или из балончика и какая краска ляжет, надо ли сначала наность грунт?
27.07.2009 в 11:23:12
27.07.2009 в 13:02:35
Перекрашивать очень легко. Обезжириваете поверхность, покупаете краску для металла (я так поняла, что каркас люстры из металла), она есть в малюсеньких баночках - золото, бронза, ореха не видела, берете кисточку и красите, если надо можно полусухой кистью красить, получиться состаренная поверхность, а из баллончика не интересно, на мой взгляд, получиться. Слишком однородная поверхность будет.
27.07.2009 в 13:50:58
Каркас вроде из металла. Спасибо за совет.
27.07.2009 в 20:59:37
Irinapink написал : Красить кистью или из балончика и какая краска ляжет, надо ли сначала наность грунт?
У Вас наверное получится краска на краску,или будете отдирать старую? А вообще то по покраскам загляните сюда...
28.07.2009 в 10:01:24
да все просто сама так делаю.Сначала немного пошкурить-если гддето чтото отваливаецца, автоэмаль в баллончиках-полно цветов, да и выбрать можно цвет и ценовую категорию. Потом для иммитации состаренности можно пройтись сухой кистью или губкой по выпуклостям))
28.07.2009 в 10:22:04
Люстра хороша! На позолоченные части тоже ляжет краска?
28.07.2009 в 13:09:06
разобрать на "запчасти", пошкурить мелкой шкуркой, обезжирить.
Красить можно мягкой кистью универс. акриловой (алкидной) эмалью или аэрозольной краской.
Есть масса красок и техник нанесения для получения красивых эффектов.
Из баллончика получится ровнее, но больше расход
Возможно потребуется нанесение адгезионного грунта ( при скатывании декор. краски с поверхности )
