mowo
mowo
26.08.2009 в 13:24:03
Дмитрий Z1 написал : Будет-ли это все работать?
ну, классический подход, это воздуховоды как на рисунке и 1 ОК на общую вентиляцию, чтобы закрывать канал при работе кухонной вытяжки. Вроде этого вполне достаточно для нормальной жизни. Можно вент с ОК ставить на общую вентиляцию при необходимости(зависит от этажности и пр.) А задвижки и ОК в канале, тем более при наличии ОК у вытяжки, явно лишнее. Не забудьте, их надо ещё обслуживать иногда.
Дмитрий Z1
Дмитрий Z1
26.08.2009 в 14:06:17
Этаж 10 из 27.
  1. Если делать по программе "минимум" - т.е. без электрики, а просто с ОК в канале естественной вентиляции - то как нужно поставить клапан чтобы он был открыт основное время и закрывался при работе вытяжки. Ведь его естественная вентиляция сама не откроет?
  2. Я правильно понимаю, что тут можно обойтись вообще без задвижки, оставив обратный клапан и поставив еще и вентилятор в канал общей вентиляции (включаем о кнопке)? И бедет-ли воздух проходить через этот вентилятор когда он будет выключен?
  3. к. п.2. - какой _тихий_ канальный вентилятор выбрать. Размер особенно не имеет значения, место для него есть. Главное чтобы он не очень шумел во время работы и через него проходил воздух когда он выключен.
sansan21
sansan21
26.08.2009 в 17:19:07
2Дмитрий Z1 Про "как поставить клапан" - каждая вторая тема про вытяжки на этом форуме :). Кратко - в канал врезается тройник, клапан ставится СБОКУ канала в свободную дырку тройника. И клапан - только гравитационный (со смещенной осью заслонки), а не бабочка, и ось только вертикально. Лично у меня всё прекрасно работает. Абсолютно тихих канальных вентиляторов не существует. И шум создает не только (или не столько) сам вентилятор, но и воздуховоды, решетки и пр.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
26.08.2009 в 18:55:42
sansan21 написал : И шум создает не только (или не столько) сам вентилятор, но и воздуховоды, решетки и пр.
Шум обычно создает желание....Желание впихнуть в трубу невпихуемое количество кубов :)
mowo
mowo
27.08.2009 в 07:09:57
Дмитрий Z1 написал : какой _тихий_ канальный вентилятор выбрать
вент не в канал, а накладной вместо решетки вентиляции, но очень возможно в вашем случае и он не нужен. Закладывайте провода на всякий случай, ставьте ОК и чтоб был тоже доступен, а вент купите потом, если будет нужен, пока обойдитесь решеткой. Диаметр под вент от 100 и выше, например, серии Decor S&P.
Дмитрий Z1
Дмитрий Z1
27.08.2009 в 12:20:09
sansan21 написал : Кратко - в канал врезается тройник, клапан ставится СБОКУ канала в свободную дырку тройника
Спасибо. C этим все понятно, тройник типа "штаны", сюда тоже вполне должен подойти... Так?
mowo написал : вент не в канал, а накладной вместо решетки вентиляции, но очень возможно в вашем случае и он не нужен.
В том-то и дело что я хотел сделать _несколько_ выходов для естественной вентиляции (см. схему выше). И вся эта система труб остается под потолком в аккуратном коробе, снаружи должны быть видны только аккуратные круглые решетки/диффузоры. Поэтому внешний _наружный_ вентилятор ставить просто некуда...
Смотрел вентиляторы канальные S&P - TD160/100 всем устроил, только будет-ли через него проходить воздух когда вентилятор будет выключен?
MPrk
MPrk
27.08.2009 в 12:45:08
Scales написал : Не очень понятно назначение встроенного в вытяжку ОК. Разве что от обратной тяги. Насколько я понимаю,ОК надо ставить в отверстие естественной вентиляции,чтобы воздух,гонимый вытяжкой,шёл в вент.шахту , а не обратно в кухню.
Конструктив у вытяжки такой - именно для того, чтобы не было обратной тяги...
mowo
mowo
27.08.2009 в 13:08:28
а у Вас большая площадь, что так распределяете по кухне, ну, если так, то почему модель на 100 выбрали, просится на 125(TD 350/125 ) по Вашим трубам, ну и ОК придется добавлять. Там у них две скорости, сразу 3-4 проводочка потребуются...
Дмитрий Z1
Дмитрий Z1
27.08.2009 в 13:26:49
mowo написал : почему модель на 100 выбрали, просится на 125(TD 350/125 ) по Вашим трубам
Согласен, только значительно растет уровень шума...
Хорошо. Если ставить 125 мы получаем систему как на схеме (только без эл. клапана и обратного клапана на общем выходе): вытяжка над плитой, вентилятор TD 350/125, пластиковый обратный клапан (ось клапана ставится вертикально), тройник типа "штаны" и воздуховоды/уголки/решетки. Верно?
Если ось ОК ставится вертикально, то естественный переток воздуха должен работать (клапан удет приоткрыт) - так?
mowo
mowo
27.08.2009 в 14:12:37
вроде так, но умельцы за счет наклона оси от вертикали добиваются приоткрытия клапана при отсутствии потока
sansan21
sansan21
27.08.2009 в 16:41:29
Дмитрий Z1 написал : тройник типа "штаны", сюда тоже вполне должен подойти... Так?
Возможно, но я у себя ставил такой http://www.ventilation-system.com/index.php?page=catalog&id=18&sub_id=&pid=9&detail.
