SergeyE
SergeyE
27.07.2009 в 13:34:03
Как хранить открытый силикон - чем не заматываю через несколько месяцев все засыхает. Получается почти одноразовый - работать можно всего несколько дней.
bc----
bc----
27.07.2009 в 13:50:29
2SergeyE
Несколько месяцев никакая укупорка не выдержит, увы. Немного продлить срок годности можно, сделав правильную пробку. Она должна быть из воздухонепроницаемого материала (металл, толстая пластмасса), и плотно надеваться на трубку баллона герметика. Очищаете трубку от засохших остатков, наполняете пробку герметиком, и надеваете. Где-то с месяц проживет. В самой пробке герметик засохнет, но трубку закупорить не успеет. Для продолжения хранения снять пробку, вытащить оттуда засохший силикон, и все повторить снова.
FARAON7575
FARAON7575
27.07.2009 в 14:01:05
+1,напарник сантехник одевает колпачок от ручки,весь пост bc---- полностью поддерживаю
DiVO
DiVO
27.07.2009 в 14:29:28
Покупать герметик в тюбиках, в них он долго хранится, если стараться, чтобы воздух в тюбике не оставался. К сожалению, лишь немногие герметики продаются в тюбиках.
Serg_M
Serg_M
Курск
27.07.2009 в 15:16:54
SergeyE написал : Как хранить открытый силикон - чем не заматываю через несколько месяцев все засыхает. Получается почти одноразовый - работать можно всего несколько дней.
У меня та же картина :( С геметиком в тюбиках дела получше, но все равно засыхает :(
SergeyE
SergeyE
27.07.2009 в 15:42:45
странно, что цемент влагу из воздуха годами тянет - если в сухом помещении лежит, а силикон в гораздо лучшей упаковке на всю глубину полимерализуется за какой-то месяц-два
Сержант
Сержант
Балашиха
27.07.2009 в 16:11:39
В декабре 2008 года собирал кухню, все спилы в столешнице обрабатывал силиконом, потратил пол-тубы, бросил на балконе. В мае 2009 этим же силиконом обрабатывал открытые кромки ДСП для мебели в ванную, силикон застыл в пробке, но легко пробился и выдавился. Финалом стало использование остатков этого флакона недавно в июле, когда не хватило купленного целого флакона для приклейки уголка в ванну. Опять пробил пробку, она выдавилась с помощью пистолета, дальше как по маслу. Что за герметик такой попался?
deletear
deletear
28.07.2009 в 00:09:10
Сержант рулит. Кто хочет сохранить силикон,откручивайте носик,накрываете сопло тюбика куском полиэтилена,закручиваете носик. Переворачиваете тюбик (шприц) смотрите: если толкателем пистолета не замяло и не повернуло поршень,шанс сохранить силикон весьма вероятен. Если из под поршня хоть немного вылезло- плохой тюбик- шансов мало.
mike11.82
mike11.82
Таганрог
28.07.2009 в 01:36:53
А у меня таких проблем нет. Я покупаю силикон KIMTEK, у него на носике колпачек, после использования закрутил и до следующего раза. За неск. месяцев может застыть пару сантиметров в носике, вкручиваю саморезик, вытаскиваю и можно использовать. У меня в гараже так три разных силикона уже год хранятся. А вот с жидким гвоздем(KLEO с таким же колпачком) хуже, за два мес. засыхает.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.06.2017 в 11:48:30
а MS полимер как хранить долго после использования трети тюбика ? Понял, что после первого раза юзания , что можно вывентить с сопла длинный носик, на сопло надеть полиэтилен и снова надеть носик на сопло. Внутри носика будут остатки полимера... их когда и как вытащить из носика ?
Джиппер
Джиппер
Норильск
30.07.2018 в 17:42:07
Все намного проще. После использования герметика берем скотч и обматываем носик у тубы несколько оборотов, при этом половина скотча в воздухе. Теперь оставшуюся половину скотча сплющиваем пальцами. Далее берем пищевую пленку и полностью оборачиваем тубу с носиком. После загибаем оставшиеся концы пленки с торца тубы и носика, и Теперь проходим данный пирог скотчем. На последок этот бутерброд можно положить в целофановый пакет - и через пару дней понюхать на предмет кислотных испарений - хорошо ли прошла стадия обмотки. Всё
