Грэй
Грэй
27.07.2009 в 18:21:17
...заказчик намерен "с пристрастием" принимать прошпаклёванный потолок , используя в качестве инструмента боковой свет прожектора. Поскольку потолок из гипсокартона в один слой - поверхность не идеальна, - есть неровности плавного очертания глубиной до 1 мм на 2м рейку, которые не имогут быть исправлены шпаклеванием (мы выполняли только наклеивание стеклохолста и шпаклевание).
Я возражаю, аргументируя тем, что прожектор не входит в перечень инструментов(СНиП 3.04.01-87), предназначенных для приёмки штукатурных работ. По моему мнению, прожектор - это вспомогательный, но не обязательный РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ (мы им пользовались, конечно))). Вопрос: Каким НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ должна соответствовать поверхность, прошпатлёванная под окраску?
...Раньше, темка была под грифом "важно" - так там методы приёмки были перечислены. Мне нравилось там, что огрехи предлагалось искать с расстояния не ближе 3-х метров... Поискал эту тему, не нашёл(((. Вот единственное, что имеется:
СНиП 3.04.01-87
3.12. При окраске и оклейке обоями качество подготовленных основа-ний должно удовлетворять следующим требованиям: поверхности при окраске масляными, клеевыми, водоэмульсионными составами и оклейке обоями должны быть сглаженными, без шерохова-тости; поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, заполнены шпатлев-кой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы; раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены;
отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены; швы между листами сухой гипсовой штукатурки и участки, примыкаю-щие к ним, огрунтованы, прошпатлеваны, отшлифованы заподлицо с по-верхностью или обработаны рустами (в соответствии с проектом), а при оклейке обоями дополнительно оклеены полосами бумаги, марли и т. п.; при оклейке поверхностей обоями закончена окраска потолков и выпол-нены другие малярные работы. Основания, подготовленные под окраску, оклейку синтетическими обоями на бумажной и тканевой основе, а также с нанесенным в заводских условиях клеящим составом должны удовлетворять требованиям табл. 9. Поверхности всех крепежных приборов, распо¬ла¬га¬е¬мых (бла-бла-бла):)под картоном, бумагой или непосредственно под обоями, должны быть предварительно покрыты антикоррозионным составом.
Грэй
Грэй
31.07.2009 в 17:28:03
Несмотря на то, что взаимопонимание с заказчиком достигнуто - вопрос актуален.
01.08.2009 в 19:34:35
Так каким требованиям должен соответствовать прошпаклеванный потолок под окраску? И методы проверки. Подскажите, важно знать ваше мнение:)
Грэй
Грэй
01.08.2009 в 20:37:07
Abramich написал : ваше мнение
По моему мнению, приёмка должна производиться так:
  • Освещение - естественное, через окна. Или включены светильники в тех местах, где они должны быть по проекту. Или всё это вместе, естественное + искуственное.
    • ходим по комнатам, глядим на потолок. Потолок визуально ровный, гладкий . Трещины и раковины отсутствуют.
Опа! Заметили раковину. Раковины допускаются при штукатурке, но должны быть заделаны и ошкурены при шпаклёвочных работах. Конечно, в природе нет идеала, поэтому СНИП допускает "схалявить" и пропустить пару раковин(но не больше!) на площади 4 м2, глубиной не более 1 мм. Берём линейку, щуп 1 мм и лезем измерять. Щуп не пролазит под линейку - значит, всё в норме. :) ..Но вот вы заметили трещину над окном, тоненькую такую, волосяную. Я оправдываюсь: типа, закрасится, да и гардина там будет, она закроет трещину если чо...
  • Ниипет! Трещины - не допускаются, они должны быть расшиты, огрунтованы, зашпаклёваны и прошкурены.
    Доделывайте, парни, и учите Устав. СНИП 3.04.01-87.
02.08.2009 в 06:30:38
Этот СНИП ниочем, хотелось бы усллышать еще мнения Кто как принимает у строителей шпаклеваные потолки, подготовленные под окраску
bernd
bernd
03.08.2009 в 19:30:17
дорогие мои собеседники существует 3 основных качества отделочных работ: 1)простая - туда входит минимум операций примерно как обычно в подъездах красят 2)улучшенная - чтот то следнее между простой и высококачественной 3)высоскокачественная - это можно увидеть в хороших ресторанах музее на кортинке или у хорошего хозяеина (примерно как стекло но этого требут опыт и терпение специолиста и не малой денюжке которое ни кто не зоплотит)!!!!!!!
Грэй
Грэй
03.08.2009 в 20:46:57
Abramich написал : Кто как принимает у строителей шпаклеваные потолки, подготовленные под окраску
У меня принимали с лампой фсё- таки:),- приняли, но решили так: сделаем пробный выкрас, а там видно будет, хорошо прошпаклёвано или плохо. ...Скажем так: принимать должен человек, свЕдущий в этом деле.
Грэй
Грэй
03.08.2009 в 20:51:31
Грэй написал : Этот СНИП ниочем
зря вы так. Снип очень даже жЁсткий, а применительно к поверхностям под обои - жестОкий, под современные обои так качественно, как требует СНИП никто сейчас не делает. А как требует СНИП проверять поверхности под окраску НЕводными красками - ваще жуть!!!
bernd
bernd
03.08.2009 в 21:14:42
деньги пускай почасам плотят и качество сответсявуещее и матерьял нормальный импортный пускай привозят будит как в германии 22евро час за нормальную работу хочет качество больше часов хочет дешево будит меньше часов
bernd
bernd
03.08.2009 в 21:21:34
снип это т что ты пишешь любой нормальный маляр отделочник знает на зубок щас если делать то высокое качество надо около 4-х наименований матерьяла и это только поверхностный лой, а плюс еще обработка и снятие пыли котое требует дорогостоящий пылесос с всасыванием микронной пыли от шлифовки ты объясни это клиенту и он пропустит это все мимо ушей а потом спросит почему на кортинке так а у меня вот так .
bernd
bernd
03.08.2009 в 21:22:49
пускай сам лезит пыль жрать свои баксы экономить
