avmal
avmal
28.07.2009 в 01:50:54
Очень меня заинтриговали "блямбы" замотанные ЖЗКБ-изолентой. То, что в этом месте встретились медь с ВБбШв и алюминий с хвостика от воздушки я догадался, но почему применен такой извращенный способ подключения к ВЛ? Может в эти "блямбы" спрятано что-то, с чем я раньше не сталкивался? На болтовые через шайбы соединения не похоже по форме ... Есть мнения?
veers
veers
28.07.2009 в 02:23:25
avmal написал : но почему применен такой извращенный способ подключения к ВЛ? Может в эти "блямбы" спрятано что-то, с чем я раньше не сталкивался? На болтовые через шайбы соединения не похоже по форме ...
А почему применен такой способ, кто знает? Скорее всего, другого способа, те кто ЭТО делал не знали. А скрутка там может быть? Хорошо хоть что изолента разных цветов. P.S. Кстати, я наконец то разговаривал по поводу моего СИПа, с человеком который звонил для устранения, того что было на фотках из этого поста http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1253861&postcount=114. Этот человек сказал, что китайские стяжки это временный способ подвеса, т.к. провод шлепнулся из-за упавшего у соседей дерева, и если дерево опять упадет на провода, то все это опять шлепнется, но зато сам провод останется цел. Мне было предложено самому звонить этим "электрикам" в Истру и разбираться с ними. Вот что я хотел спросить: подвешивание СИПа правильно, плюс его натяжение, сколько может стоить, хотя бы примерно? И реально ли будет это сделать самому, с лестницы к примеру?
Гость_
Гость_
Нея
28.07.2009 в 09:54:32
2avmal Ну кончайте стебаться, уважаемый ;) Орехи там без корпуса: видны их прямоугольные пластиночки. Новейшая (немецкая!!) технология перехода с Al на Cu %) Там вон по 4винта выступают по краям каждого. З.Ы. Энергосберегайка классно смотрится!
avmal
avmal
28.07.2009 в 11:29:44
S_CS написал : Орехи там без корпуса: видны их прямоугольные пластиночки.
Ни фига я там не разглядел. А пластины я там не предположил из-за присутствия у себя логики - "орехи" были бы уместнее на самой ВЛ.
Гость_
Гость_
Нея
28.07.2009 в 14:59:34
Так то у спецов логика! А в России какая обычно логика? "А тут чего-то из проводов болталось - ща накрутим" :)
4Серый
4Серый
Пушкино
28.07.2009 в 18:51:31
2 avmal вам с фотоаппаратом еще в Болтино бы съездить,это по осташковскому шоссе,от МКАДа не больше 10км.там на повороте у церкви через дорогу столб с подключенным к нему СИПом в неимоверном количестве.я когда в Ашан с семьей еду всегда любуюсь.и вам советую съездить-не пожалеете.
avmal
avmal
28.07.2009 в 19:56:26
4Серый написал : 2 avmal вам с фотоаппаратом еще в Болтино бы съездить,это по осташковскому шоссе,от МКАДа не больше 10км.там на повороте у церкви через дорогу столб с подключенным к нему СИПом в неимоверном количестве.
Так бывает, что и проезжаю там иногда, но не обращал внимания. А это я вчера в Дмитровском районе нафотографировал, чтобы дома рассмотреть и проанализировать работу местных подключальщиков. Дома только и разглядел эти разноцветные забабахи - придется "руководить" подключением. :(
sergey_sav
sergey_sav
28.07.2009 в 20:22:48
По фотке. Нормальные забабахи. Вероятно тащить, меж проводов и разделывать там кабель посчитали неудобным. Проще алюмишкой сделать опуски, а потом подключить их к кабелю сжимами (и не обязательно орехом... что в кармане было). просто имхо
avmal
avmal
28.07.2009 в 20:35:01
sergey_sav написал : Проще алюмишкой сделать опуски, а потом подключить их к кабелю сжимами
Так оно и есть быстрее всего.
Алекс 61
Алекс 61
04.10.2009 в 20:50:32
Коллеги! Сорри за флуд, ну неохота ломать глаза на всех страницах, дошел до более или менее родственной темы и остановился. Вопрос: какого сечения д.б. провод ВЛ 6 кВ, чтобы спокойно питать тр-р 140 кВА? И еще : сколько кВА держит 35 мм.кв. Al при напряжении 6 кВ?
sergey_sav
sergey_sav
04.10.2009 в 21:12:45
Сдаётся мне, что это далеко не родственная тема. И помимо мощности трансформатора и напряжения в линии, учитывается и её протяжённость.
