Weld
Weld
Одесса
30.07.2012 в 10:11:41
У меня стена. Кстати плиткой Rako кто-то работал? А то я преимущественно по цвету выбирал плитку :) По геометрии вроде как неплохая.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
30.07.2012 в 12:30:54
витаон написал : не путай алмазные и с фольфрамовой крошкой. своими ты кг или половую хрен просверлишь.
Так я и не путаю :) Половую, кстати, нормально режут они. Да и в КГ реально пару дырок сделать, если под перышко алмазом продырявить сначала. А в Энкоре этом какие сверла, берут КГ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.07.2012 в 17:44:13
IrkAnt написал : , если под перышко алмазом продырявить сначала. А в Энкоре этом какие сверла, берут КГ?
сверло как обычно перо. только коронка алмазная и кг сверлит на ура. у меня уже 2года. следов износа не видно. а про фольфрам и кг. видать секас был знатный.:) думаю дырок на 5 хватит;)
Бонис
Бонис
Смоленск
30.07.2012 в 18:24:51
Weld написал : У меня стена. Кстати плиткой Rako кто-то работал? А то я преимущественно по цвету выбирал плитку :) По геометрии вроде как неплохая.
Делал керамогранит 30х60 на стены и 45х45 на пол зимой. Плитка как плитка, только например два цвета имеют отклонение в размере, что при комбинировании двух цветов при шве 1,5 мм на одной плитке, на другой получается 2,5. Покрученность есть немного, как везде :)
paltus
paltus
30.07.2012 в 19:23:49
витаон написал : сверло как обычно перо. только коронка алмазная и кг сверлит на ура. у меня уже 2года. следов износа не видно. а про фольфрам и кг. видать секас был знатный.:) думаю дырок на 5 хватит;)
да, вот я тоже вольфрамовым делал - 5 дырок это все :(
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
30.07.2012 в 19:24:26
витаон написал : видать секас был знатный. :) думаю дырок на 5 хватит ;)
:D нарочно не придумаешь :o На КГ я их не проверял, думаю возьмут, там хороша крошка, мощная, половую кушает. Вот перышки г..ные, толстые, чтобы вначале не плясало, болгаркой чирк делаю.
koris
koris
Волгоград
30.07.2012 в 22:17:36
del_ovoi написал : Иначе коронки с напылением. (минимум 700-1000 рублей)
на "птичке" покупали дешевле, 200-500 руб. недавно взял на 18 мм за 150 руб.
всё в голове (с)
123maus
123maus
30.07.2012 в 23:41:50
IrkAnt написал : 123maus, если в цвет углы затереть?
Не, шаг влево/вправо - расстрел, прыжок на месте - провокация! Я заказчику вначале, пытался советовать немного... ну, не представляет человек - что получится, в итоге!.. но мне не вняли. Хочется им, чтобы всё швы чётко были прорисованы... а там, 4 вида плитки, и 3 из них - тёмные. Фиг с ними, со швами и заказчиками... не буду париться. Уже затёр, как получилось... 7 внутренних швов... посмотрели - довольны!.. их дело...
Master111
Master111
Тула
31.07.2012 в 00:40:26
тирпа
Hubble
Hubble
Самара
31.07.2012 в 12:42:42
Подскажите плиз. В душевой планируется в этот угол смонтировать душевой поддон керамический 1/4 круга 90х90. Ввиду уровня канализа - придется поднять подиум с уголком примерно на высоту кладки в 3 кирпича. Мастер предлагает сначала выложить нижний ряд плитки "в пол" а потом уже монтировать душевой уголок. Правильное ли это решение? На уголке наклейка с указаниями но перевод неясен. Может так как он предлагает нельзя?
алекс851
алекс851
31.07.2012 в 13:02:49
Hubble написал : но перевод неясен
гугл с французского не переводит?
