Здравствуйте. Кладу плитку в ванной, затирать буду LITOCHROM 1-6 (швы 3мм) на латексной добавке IDROSTUK–м. Вопрос следующий: угловые вертикальные швы у ванной ей же затереть или лучше герметиком?
13.01.2013 в 12:50:38
13.01.2013 в 12:53:23
Nemiroff написал : alt,
Теперь вот главный вопрос: как выбирать цвет затирки??? Темнее, светлее, в тон? Плитка под дерево светлокоричневая.
возьмите серебристо-серую .под любую половую подходит..
13.01.2013 в 12:59:16
Вадим74 написал : угловые вертикальные швы у ванной ей же затереть или лучше герметиком? Нажмите на изображение для увеличения. Название: P1130708.JPG Просмотров: 0 Размер: 77.2 Кб ID: 356438
я затираю затиркой.герметиком не практикую.хотя где облицовка коробов из гипсокартона затирка бывает трескается.
13.01.2013 в 13:05:06
Затиркой. Потом, если треснет - сверху прозрачным герметиком. Один раз треснул на гипсокартоне - так сделал и все нормально.
13.01.2013 в 13:23:24
Бонис написал : . Один раз треснул на гипсокартоне -
на стенах из гипсы на углах спустя небольшое время всегда трещит,зараза
13.01.2013 в 13:39:56
аптекарь написал : на стенах из гипсы на углах спустя небольшое время всегда трещит
Армировать не пробовали? :) Серпянка на клей.
13.01.2013 в 13:53:34
аптекарь написал : на стенах из гипсы на углах спустя небольшое время всегда трещит,зараза
Поэтому в санузлах при установке ГК грунтую его со всех сторон и торцы
13.01.2013 в 14:24:29
церезит,мапеи рекомендуют силиконовым герметиком в тон(цвета соответствующие они выпускают),а есть ли такое у литокола не знаю
13.01.2013 в 15:00:17
stroyman написал : Поэтому в санузлах при установке ГК грунтую его со всех сторон и торцы
поэтому не трещит?:)потому что грунтуете?
13.01.2013 в 15:23:48
stroika написал : поэтому не трещит?:)потому что грунтуете?
Отчего может трещать? ГК напитывает влагу. Санузел - влажное помещение.
