timonja написал :
Эх ... не хотелось бы такого сценария, если уж почую, что амба, тогда придётся.
Вот в этом то вся фишка, что арматуру, а не голимую жестянку ...
Всё по Станислвскому - «Не верю!». Вот никогда не верю я во всякую химию, особливо в местах возникновения всяких продольно-поперечных периодических нагрузок, особливо для тяжёлых стеклянных дверей, которые к тому же будут часто открываться/закрываться, да ещё в течении длительного времени. Совсем немцы обмельчали, если такое крепление коробок запроектировали. И вообще Т-34 лучше.
Короче, корпуса никогда живьём не видел :), но предложение, которое и так всем понятно, всё же озвучу, на всякий случай. Всё равно бетон глубже уровня выбран.
Я так понял, корпуса заказать можно и уже заказаны. Если заказчик так трясётся над целостностью родных корпусов - отложить их на полочку - пусть любуется. Сложная, кстати, конфигурация корпусов внутри? Может правильные корпуса сварить сразу со всеми креплениями к бетону :) ? Или взять новые корпуса. Если есть место на днище - выполнить 4 отверстия и установить винты с плоской головкой и внутренним шестигранником типа таких , но посильнее или под гайки аналогичные. Вырезать из стали потолще кронштейн в виде прямоугольной пластины под днище корпуса. В кронштейне выполнить отверстия, резьбы под винты корпуса и отверстия под винты в потай анкеров. Потестировать, собрать корпус с кронштейном без установки. Если всё работает - установить кронштейн, привинтить корпус с петлёй, залить раствором. Заказчик рано или поздно сообразит - сколько не заливай без жёсткого крепления - гарантии, что не вылетит нет.
