koris
Волгоград
28.01.2014 в 23:18:04
jekasus, прям по плитке?
всё в голове (с)
jekasus
Добрич
28.01.2014 в 23:23:31
koris написал : прям по плитке?
Ага ;), клей - плитка поверх плитки. Только старую отмыть хорошо, она обыкновенно невидимо грязная ;) По фотке видно, что переделка в ванной.
Баш майсторът
yang72
Ростов-на-Дону
28.01.2014 в 23:24:47
koris, можно обычной цпс с фиброй на промазанное клеем основание,а надежней см9 и стянуть ,на следующий день после усадки , см11.По цене будет не дороже,а может и дешевле чем ровнителями.Отпишись пожалуйста о гелевых наколенниках ,как на ноге -удобно,не сползают.
koris
Волгоград
28.01.2014 в 23:25:24
jekasus написал : Только старую отмыть хорошо
помнится, про отмывку с помощью соды говорили как-то...
yang72 написал : а надежней см9 и стянуть
СМ9 - на сложное основание???? думаю, как минимум надо СМ14 или СМ16
yang72 написал : .Отпишись пожалуйста о гелевых наколенниках ,как на ноге -удобно,не сползают.
кто? я? я себе их так и не купил
всё в голове (с)
jekasus
Добрич
28.01.2014 в 23:31:25
koris написал : помощью соды
Каустической (Гидроксид натрия), именно, весь невидимой жирок уничтожит, а он как раз один из врагов плиточных клеев, а также и всяких там грунтов.
Баш майсторът
koris
Волгоград
28.01.2014 в 23:37:00
jekasus, спасибо!
всё в голове (с)
Шуюп
Саранск
28.01.2014 в 23:38:03
jekasus написал : koris, как я понял нужно увеличить толщину стяжки. При тонких стяжках - плиточный клей гребенкой и ЦПС поверх.
'Тонкая стяжка" от скольки мм? ЦПС применяю от 20-25 мм - иначе ломается. Менее слой, что можете предложить?
koris
Волгоград
28.01.2014 в 23:39:14
Шуюп написал : 'Тонкая стяжка" от скольки мм?
от 0, если "приклеивать" на плиточный клей
всё в голове (с)
yang72
Ростов-на-Дону
28.01.2014 в 23:41:14
koris, плитку сначала бетоконтактом.но содой думаю дешевле:)
Kyhs
28.01.2014 в 23:43:05
ma-masha написал : Очевидно, что Вы- супер-опытный универсал- что можете себе такое позволить. И все СВОИ технологии Вы уже обнародовали, в применение к законченным и сданным объектам. Тогда-снимаю шляпу.
да, так и есть. в своем деле я достаточно опытный универсал, а учитывая опыт в смежных профессиях, можно сказать, что и супер... ну почти ) Хотя есть много профи, которые знают и умеют больше меня, как в целом, так и в конкретных аспектах полиграфической работы. Это позволяет мне экстраполировать свой опыт (и отношение к "секретам") на строительные и ремонтные работы. Но даже если бы я был неопытным и восхищающимся всем юнцом, я, наверное, все равно бы удивился вашему подходу, поскольку:
  1. большинство "секретов" описаны в книжках и мануалах.
  2. знание секретов не заменяет опыт (это здесь уже отмечали).
  3. и наконец не Мастера стоят в очереди за работой, а к ним стоят в очереди заказчики.
Хотя, возможно, я не понял, что вы имели в виду, и есть такие уникальные наработки, публикация которых перевернет мир плиточников, существенно повысит производительность их труда, обвалит рынок, а лично вас поставит в неудобное положение перед доверившимися вам. В этом случае, прошу прощения, за вашим внешним пафосом не разглядел, не почуял ))
ЗЫ. прошу прощения у аудитории, что в тему влез, завтра прибью посты, если модераторы раньше не сделают.
koris
Волгоград
28.01.2014 в 23:47:37
yang72 написал : плитку сначала бетоконтактом
а, ну да, тогда можно и СМ11 (к СМ9 у меня негативное отношение);) yang72, как там у вас погода? сейчас в новостях показали Ростов - метель метёт неслабая!
всё в голове (с)
jekasus
Добрич
28.01.2014 в 23:49:08
Это не разливайка, так что от 5-10 мм. Здесь делал на циментовое молоко. толщина разная вышла, где 10 мм, где 20 мм, где 30 мм. На 25 м2 ушло 21 мешок по 30 кг песка и 7 мешков цимента по 25 кг.
Баш майсторът
Шуюп
Саранск
28.01.2014 в 23:54:47
jekasus написал : Это не разливайка, так что от 5-10 мм. Здесь делал на циментовое молоко. толщина разная вышла, где 10 мм, где 20 мм, где 30 мм. На 25 м2 ушло 21 мешок по 30 кг песка и 7 мешков цимента по 25 кг.
К разливайке у меня стойкая алергия. Просчитаю состав.
koris, завтра на остатках попробую.
koris
Волгоград
28.01.2014 в 23:59:23
Шуюп написал : К разливайке у меня стойкая алергия.
почему? был негативный опыт?
Шуюп написал : Просчитаю состав.
всё в голове (с)
витаон
Ростов-на-Дону
29.01.2014 в 00:01:50
koris написал : метель метёт неслабая!
вид из моего окна на первом этаже , домой добирался 3часа ,работал в садах машину еле вытолкали вчетвером
