jekasus
jekasus
Добрич
03.10.2014 в 20:20:34
ввв написал : эээх! Опять плитку гнешь!;)
:p
Гранит умывальника по заказу(цена - 150 евро с обработкой) и моему шаблону(часть его видна) И один из балконов -
Баш майсторът
Pawell
Pawell
Волгодонск
03.10.2014 в 20:29:16
jekasus написал : Что там между плитками?
Аллюминевый порожек, дек. под дерево.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
03.10.2014 в 23:49:58
jekasus написал :
это четверти так делаете?
Fred_SPb
Fred_SPb
04.10.2014 в 13:34:18
Доброго всем дня. Укладываю керамогранит в кухне и коридоре. Всего 26 кв. м. 17 упаковок. Керамогранит Estima Quarzite. Типа по натуральный камень. Пока разобрал шесть пачек и обнаружил пять вариантов рисунка. Причем вариант №1 (назовем его так) встречается раза в два чаще остальных. Из шестидесяти плиток его - 23 штуки. Остальных рисунков примерно поровну - около 10 штук. Их еще можно разложить чтобы они не соседствовали между собой. Излишки рисунка №1 думаю использовать на подрезку. Набросал примерно раскладку при условии равного количества рисунков. Приемлемо или так не делают?
Или стоит разобрать все 17 пачек и отсортировать? Геометрия керамогранита, кстати, приемлемая. Попалось пару плиток с деформированным углом. На подрезку их. И еще вопрос по ширине шва. Можно ли при размере керамогранита 40х40 сделать шов шириной 2,5 мм? Или нужна бОльшая ширина, 3 или 3,5 мм? Керамогранит по теплому полу. Клей Litokol LITOFLEX K80. Затирка Litokol LITOCHROM 1-6 LUXURY.
jekasus
jekasus
Добрич
04.10.2014 в 18:58:21
spaceeggs написал : это четверти так делаете?
А в чем проблема?
Баш майсторът
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
04.10.2014 в 21:43:51
jekasus написал : А в чем проблема?
да никаких проблем)) просто интересуюсь. без подтекста
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
04.10.2014 в 21:47:11
Fred_SPb написал : Набросал примерно раскладку при условии равного количества рисунков. Приемлемо или так не делают?
Ход Ваших мыслей в нужном направлении.
Fred_SPb написал : Или стоит разобрать все 17 пачек и отсортировать?
Стоит.
Fred_SPb написал : Можно ли при размере керамогранита 40х40 сделать шов шириной 2,5 мм?
Можно. Один момент. Укладка диагональ или по прямой? Выложите фото с Вашими размерами: (чертёж) кухня + коридор. Попробую сделать Вам раскладку, Соответственно, Вы сможете уже сами поиграть с количеством, имеющихся у Вас вариантах рисунка.
FARAON7575
FARAON7575
04.10.2014 в 22:01:57
Fred_SPb написал : Доброго всем дня. Укладываю керамогранит в кухне и коридоре. Всего 26 кв. м. 17 упаковок. Керамогранит Estima Quarzite. Типа по натуральный камень. Пока разобрал шесть пачек и обнаружил пять вариантов рисунка. Причем вариант №1 (назовем его так) встречается раза в два чаще остальных. Из шестидесяти плиток его - 23 штуки. Остальных рисунков примерно поровну - около 10 штук. Их еще можно разложить чтобы они не соседствовали между собой. Излишки рисунка №1 думаю использовать на подрезку. Набросал примерно раскладку при условии равного количества рисунков. Приемлемо или так не делают?
добрый,за десяток лет "частничества" лишь одна заказчица на плитке под натуральный камень вскрывала все пачки,выкладывала на сухую сортируя всю площадь в 2 помещениях 20кв.м и 10кв.м и нумеровала "подошву"-"ряд,место" и даже на целой плитке рисовала приблизительно линию подрезки и помечала какой именно кусок использовать,так что дело это сугубо личное,например большинство клиентов соглашается с мнением что натуральный камень создала природа и здесь не может быть какой то последовательности,лично мне нравиться такую плитку укладывать в шахматном порядке-особо выделяемые горизонтальные линии на плитке располагаю то вдоль,то поперек-глаза меньше мозолит,а когда рядом расположишь много плиток к примеру с линией вдоль-этот кусок укладки сразу бросается в глаза
Fred_SPb написал : И еще вопрос по ширине шва. Можно ли при размере керамогранита 40х40 сделать шов шириной 2,5 мм? Или нужна бОльшая ширина, 3 или 3,5 мм? Керамогранит по теплому полу. Клей Litokol LITOFLEX K80. Затирка Litokol LITOCHROM 1-6 LUXURY.
2,5мм норм,больше не надо
jekasus
jekasus
Добрич
04.10.2014 в 22:02:36
spaceeggs написал : да никаких проблем)) просто интересуюсь. без подтекста
Ну, тогда так и делаю - плитка 49 см, заступ 12 см. Лично - очень люблю такую плитку ;) На понедельник оставил монтаж метального уголка по внешнему периметру.
Баш майсторът
secondstar
secondstar
04.10.2014 в 22:09:49
Добрый день. Возникла проблема с размерами напольной плитки и декора (оба - керамогранит). Декор больше на 2-3 мм по высоте и ширине (суммарное расхождение), а также толще на 2 мм. Насколько я понимаю, с толщиной проблем нет - берем шпатель с разной глубиной зубьев. А вот что делать с длиной и шириной? Шлифовать по 1,5 мм с каждой стороны? Или можно хитро затиркой спрятать эти миллиметры? Укладка - диагональ. Размер плит - 45*45.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
04.10.2014 в 22:13:23
jekasus написал : Ну, тогда так и делаю - плитка 49 см, заступ 12 см. Лично - очень люблю такую плитку ;) На понедельник оставил монтаж метального уголка по внешнему периметру.
не, я не о том)) на внешних откосах.. зеленое (эппс?)
