Шуюп
Саранск
17.10.2014 в 12:20:50
sergic написал : Уже выставил как мог, больше никак.
Почему выставлял?
Шуюп
Саранск
17.10.2014 в 12:24:39
ввв написал : sergic, Ну тогда подрезАть первый ряд по профилю ванны:confused:
:cool: ну это же уже "фишка форума". Предлогаю обойтись без хирургических (отрезай, выкидывай, здесь шей) методов.
sergic
Минск
17.10.2014 в 12:25:02
Шуюп написал : Почему выставлял?
По уровню. Невозможно ее выставить идеально, т.к. изначально ванная отлита кривой. Я думаю начинать укладку от самой нижней точки (задний правый угол) и затем остальные плитки придется немного подрезать, но эту подрезку спрячу в радиус на краю борта и видно ничего не будет. Затем стык замажется MS-полимером. Как-то так.
ввв
Beloozerskiy
17.10.2014 в 12:31:09
sergic написал : А плитку ставить на ванную (заподлицо с бортом) или можно чуть опускать на радиус борта?
главное, чтобы была возможность загерметизировать этот шов.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Шуюп
Саранск
17.10.2014 в 12:32:13
AndyMirror написал : 1) Дело в том, что большинство владельцев сталинок хочет и ремонт сделать и денег не истратить.
2) Только домам этим по 60-80 лет и они требуют капитального ремонта. Пронумеровано мною для облегчения ответа.
1) и не только Сталинки. Везде бюджет разный :( 2) подобные дома не ремонта , а сноса просят. Вопрос однако: а куда жильцов? Ответ: ремонтируют. :help
Шуюп
Саранск
17.10.2014 в 12:46:27
sergic написал : По уровню. Невозможно ее выставить идеально, т.к. изначально ванная отлита кривой. Я думаю начинать укладку от самой нижней точки (задний правый угол) и затем остальные плитки придется немного подрезать, но эту подрезку спрячу в радиус на краю борта и видно ничего не будет. Затем стык замажется MS-полимером. Как-то так.
Ванная (мебель) всегда отличалась своей "крутизной" - не встречал верхний край ровный (тем более непосредственно под плитку). Далее просто: опыт мастера и разные технологии.
Шуюп
Саранск
17.10.2014 в 12:48:31
ввв написал : главное, чтобы была возможность загерметизировать этот шов.
Чем? Пробовал несколько, но итог :cool: посоветовать незнаю что.
sergic
Минск
17.10.2014 в 12:54:17
Шуюп написал : Ванная (мебель) всегда отличалась своей "крутизной" - не встречал верхний край ровный (тем более непосредственно под плитку). Далее просто: опыт мастера
Опыта нет. Захотел сам положить плитку, решил потренироваться на туалете и затем определиться с ванной - сам или звать мастера. Понравилось, решил и ванную.
Шуюп написал : и разные технологии.
Поделитесь, если не сложно.
amigo
Пермь
17.10.2014 в 12:57:17
sergic написал : Или по другому?
...по другому. А нельзя без всяких заморочек ванну достать и уложить плитку при свободном доступе к стенам. Не хочется укладывать за ванной (типа экономия), начните с нижней отметки по кромке ванны установив какую-либо планку.
sergic
Минск
17.10.2014 в 13:16:12
amigo, на самой ванной по краю идет радиус 15 мм и если ванную приставлять к плитке, то этот радиус нужно будет замазывать. Думаю, будет некрасиво это.
Шуюп
Саранск
17.10.2014 в 13:19:40
sergic написал : Опыта нет. Захотел сам положить плитку, решил потренироваться на туалете и затем определиться с ванной - сам или звать мастера. Понравилось, решил и ванную.
Поделится не сложно, какбы мои советы "во-вред" не получилось. Как я понял, начинаем с туалета. У Вас что уже уложено и поставленно?
Шуюп
Саранск
17.10.2014 в 13:22:32
sergic написал : amigo, на самой ванной по краю идет радиус 15 мм и если ванную приставлять к плитке, то этот радиус нужно будет замазывать. Думаю, будет некрасиво это.
amigo, он от горизонтальной плоскости ванной гутарит. И не понимает как вертикаль стены красиво вывести. Ps только щас понял, надеюсь.
clubba
17.10.2014 в 15:52:45
Pawell написал : Вот, работал с такой без проблем, крестик 1мм. ёлочкой, фото было выше в этой теме. Не импортная. Можно смело укладывать вразбежку
Cпасибо за подсказку
Шуюп
Саранск
17.10.2014 в 17:01:30
clubba написал : Cпасибо за подсказку
Прошу личного прощения. Но тему Вашего вопроса не помню (радует что другие помогли). А ход ремонта в виде фото посмотреть покажете?
Pawell
Волгодонск
17.10.2014 в 19:28:25
Шуюп написал : Ванная (мебель) всегда отличалась своей "крутизной" - не встречал верхний край ровный (тем более непосредственно под плитку). Далее просто: опыт мастера и разные технологии.
А мне встречаются, вот например у меня дома первый ряд целая плитка.
