TOPOK
TOPOK
Кузнецк
15.02.2015 в 17:34:43
Всем доброго время суток. Подскажите пожалуйста в таком вопросе... На полу в ванной лежит мраморная плитка еще с советских времен. Можно ли на нее положить керамическую? Чем грунтовкой и какой клей использовать?
kap1982
kap1982
Ставрополь
15.02.2015 в 18:01:57
TOPOK написал : Всем доброго время суток. Подскажите пожалуйста в таком вопросе... На полу в ванной лежит мраморная плитка еще с советских времен. Можно ли на нее положить керамическую? Чем грунтовкой и какой клей использовать?
я бы лучше убрал ее (спалось бы спокойнее) а если не убирать то клей нужен поядренее для сложных оснований, соответственно и ценник у него не малый из грунтовок бетоноконтакт туда в пору
justis1
justis1
15.02.2015 в 18:03:33
TOPOK написал : Чем грунтовкой и какой клей использовать?
Клей для керамогранита и мрамора. Достаточно разных марок. Например: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=92475&p=1393099&viewfull=1#post1393099 Мрамор лучше хорошо помыть. Ему грунтовка, как слону второй хобот. Это не впитываемая поверхность. К бетоконтакту лучше не прибегать (колхоз). А правильнее всего — просто снять старое основание. Ведь не на столько много суеты, даже если вручную это делать.
TOPOK
TOPOK
Кузнецк
15.02.2015 в 20:01:14
Да все понимаю, что лучше отбить. Но так сложились обстоятельства. Т.е грунтовкой смысл проходиться есть или нет? Может шлифануть все это дело И потом клеить?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
15.02.2015 в 20:14:45
TOPOK написал : Может шлифануть все это дело И потом клеить?
Если есть возможность шлифануть болгаркой с алмазной чашкой - это будет просто отлично.
TOPOK
TOPOK
Кузнецк
15.02.2015 в 20:39:29
У меня как раз шлифмашина по бетону с алмазной чашкой. Ей тады и ппылить буду. Спс за помощь. На счет грунтовки надо или нет?
Master111
Master111
Тула
15.02.2015 в 20:43:04
TOPOK написал : На счет грунтовки надо или нет?
Надо.
TOPOK
TOPOK
Кузнецк
15.02.2015 в 20:47:38
CT17 подойдет? Или что то другое лучше? Унас выбор просто небольшой в городе
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.02.2015 в 20:49:14
после шлифовки протереть- и усё!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.02.2015 в 20:50:05
Master111 написал : Надо.
а смысл мрамор грунтовать?:confused:
Master111
Master111
Тула
15.02.2015 в 20:52:50
ввв написал : а смысл мрамор грунтовать?:confused:
Я всё грунтую:yu Хуже не будет. Тем более, что мрамор, в данном случае, является основой для укладки, моё имхо.
