koris, Клинкер разный бывает. Если клинкерная гладкая плитка со швом 6-10 мм - обычная затирка для широких швов мокрым способом. Если неглазурованная плитка метлах, терракота - лучше аккуратненько лицевую плоскость без захода в швы сначала пройтись пропиткой, а потом уже затирать, иначе в поры затирка может въесться, кислотным средством придется очищать.
Подскажите, пжл, как и чем лучше делать вырезы на плитке в ванной под умывальник и стиралку. Вот так сделал мастер-профессионал (сверлышками под стекло и болгаркой). Особенно, важны (так как будут на виду) два левых вывода (ХВС для стиралки и слив стиралки). Правые выводы ХВС,ГВС и канализация закроются полупьедесталом умывальника. И, конечно, затиркой мастер еще все замажет вокруг труб. Фото ниже.
Последнее фото - как было сделано 3 года назад другим мастером. Я не видел чем он работал, скорее всего, специальными коронками разных диаметров.
