Как оказалось легко отскочил 8 мм выравнивающий слой церезита см-14 от бетонконтакта, даже следов не оставил
29.10.2016 в 17:48:25
29.10.2016 в 18:57:31
Вадим Кесов, я вижу, это стальная пластина? У меня недавно цементная штукатурка отскочила от бетона, намазанного бетонконтактом. Гипсовая тутже рядом, держится, а цементная забухтела и отскочила. А Клей СМ14 предназначен для работы на "недеформирующихся основаниях...основание должно соответствовать СНИП 3.04.01.87" (цитата из описания)
29.10.2016 в 20:10:18
ma-masha написал: А в Болгарии можно на территории частного дома выращивать огород?
Можно все низкорослое, насчет деревьев есть какие-то ограничения насчет расстояния от ограды к соседям. А так если у когото есть какие-то притензии, посылаем его, ну понятно куда ;)
ma-masha написал: Оказывается, им запрещено вообще что-либо сажать,
На лужайке перед домом. Внешний фасад и внешний вид дома должен отвечать градоустройственому плану района. Тоже самое в старой Европе.
Баш майсторът
29.10.2016 в 20:11:53
Вадим Кесов написал: Как оказалось легко отскочил 8 мм выравнивающий слой церезита см-14 от бетонконтакта, даже следов не оставил
Цимент от цимента трудно отскочит, а от всякого дерьма всегда легко.
Баш майсторът
29.10.2016 в 21:26:19
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. ;) Стало скучно просто полы с уклонами делать, начал ловить минимум разхода плитки, если трап туды-сюды и разход больше...
Баш майсторът
29.10.2016 в 21:41:28
jekasus, Уровни на саморезы закрепил или приклеил?
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
29.10.2016 в 21:57:33
Просто поставил плотно один с с другим... Все 4 штуки участвуют и в стяжке(маяки не ставлю, полусухая, затираю уровнями)и по плитке.
Баш майсторът
29.10.2016 в 22:00:53
jekasus, Вопрос -ты маленькие плитки например 10 на 10 после первого ряда от стены ломаешь или вообще не ломаешь?
29.10.2016 в 22:20:00
роман сирож написал: Вопрос -ты маленькие плитки например 10 на 10 после первого ряда от стены ломаешь или вообще не ломаешь?
Опять восточная загадка ;) Мы танцуем от трапа - он центр пола. Уклон равномерен к всем 4 плоскостям плиток.
Баш майсторът
29.10.2016 в 22:24:41
jekasus,
jekasus написал: Мы танцуем от трапа
Все танцуют от трапа . ;) Два раза в этом году переделывал уклоны.-короче плитка напольная не прилегает к настенной одинаково , по краям 2мм посередине 1 см -не ломают плитку.
29.10.2016 в 22:33:08
роман сирож написал: -короче плитка напольная не прилегает к настенной одинаково , по краям 2мм посередине 1 см -не ломают плитку.
Если про стык настенной и напольной, то да, должен быть равномерным.
Баш майсторът
