Бонис, чем и как швы затирает?
22.02.2017 в 22:11:03
22.02.2017 в 22:44:44
FARAON7575, В большинстве эпоксидкой. Очень долго он все это мучает.
22.02.2017 в 22:48:53
Вадим Кесов, за такую работу лучше не браться. Швы позволяют скрасить косяки плитки и укладки, а также перепадики, которые возникают как от человека, так и от покрученности самой плитки. В большинстве своем плитка выпуклая, поэтому заркала не будет. И без швов класть просто нельзя, об этом говорят все производители плитки и клеев. Налицо перфекционизм, тикать подальше от таких заказчиков надо, т.к. не угодишь.
Если хотят зеркало - это мрамор с последующей переполировкой всей плоскости. Полы так делают, стены в очень редких единичных случаях
22.02.2017 в 22:52:17
Вадим Кесов написал: Керама Мараци
Вадим Кесов, тем более керамамарацци. Весной клал глазурованный ректифицированный керамогранит. При относительных совпадениях краев плитки по уровню около углов плитки (СВПшки применял), серединки имели перепад ооочень ощутимый, наверное в миллиметр. Могу найти видео, где я показываю это Ну какое тут зеркало? Причем при таких разницах в кривизне чем больше шов будет - тем будет лучше и незаметнее. 3 муля будет самое то, а не без шва
22.02.2017 в 22:53:30
Бонис написал: FARAON7575, В большинстве эпоксидкой. Очень долго он все это мучает.
Бонис, на фото как будто не затирка,а фотошоп;кистью и водой чтоли выглаживает?
22.02.2017 в 22:55:13
FARAON7575, Не, это так заглажено. Ловит момент, когда эпоксид густеет, но не задирается и гладит всякими целлюлозными гладкими тряпочками. День поддон может затирать Даже я таким не был
22.02.2017 в 22:59:55
Бонис написал: FARAON7575, Не, это так заглажено. Ловит момент, когда эпоксид густеет, но не задирается и гладит всякими целлюлозными гладкими тряпочками. День поддон может затирать Даже я таким не был
Бонис, круто конечно,вот только вода в поддоне вся в трап уходит или остается между галькой? Мне кажется у мну заказчики с радостью согласились бы на такое если воды на полу не остается,вот только я навряд ли так затереть смогу :(
22.02.2017 в 23:03:10
Бонис, вот бы еще поддон с первого фота по всему периметру примыкание пол-стена увидеть,там или сам поддон небольших размеров или наверно галька пропадает на дальней стене от трапа и мозаика стартует от пола
22.02.2017 в 23:06:03
Вадим Кесов, поверхность перед укладкой вывести в зеркало(за достойную оплату).потом на сухую разложить плитку и показать результат закам.если устроит ,то вперед на гребень 8 и эластичный клей,если надо корректируя лезвиями от канц.ножей.
22.02.2017 в 23:09:45
FARAON7575 написал: ,вот только вода в поддоне вся в трап уходит или остается между галькой?
Останутся лужицы... Стоять на таком полу весьма неприятно голыми ступнями. Но работа в целом на отлично...
Баш майсторът
22.02.2017 в 23:11:07
Мне на последнем поддоне высказывали, что вода стоит, хотя и плитка крупная, а не мозаика, и уклон нормальный. Силами поверхностного натяжения вода стоять будет и немного медленно стекать. Уклон лучше делать не 1-2%, а побольше. Если между швов в целом уклон будет и швы будут не ниже трапа, то куда денется, стечет. Вот фотки, больше не нашел по этому поддону. Если что - ссылка на фото есть, можно вручную набрать и посмотреть в разделе "Фото выполненных работ"
