spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.08.2020 в 19:49:53
Yurydan, я на тайтбонд в 2008 клеил цементную плитку под кирпич на гипсовую шпатлевку. Два года назад был в той квартире. Все на месте. Главное, чтоб фанера не деформировалась.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
13.08.2020 в 23:07:50
Про волшебную силу Тайтбонда я знаю. В 2011 году делал полный ремонт ванной и декор плитки наклеивал на дерево, а его, в свою очередь клеил на борт ванны. Держится крепко. Сколько точек для надёжной приклейки нужно? Не под гребёнку же. Боларс можно и под гребёнку. Его много в банке.
spaceeggs написал: Главное, чтоб фанера не деформировалась.
-вот этот вопрос тоже беспокоит. Не маловато ли фанеры восьмёрки?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.08.2020 в 01:35:02
Yurydan, а фиг его знает. Я с фанерой дел не имел. По мне, так маловато. Можно рамку собрать или ребра жёсткости прибить.
Грэй
Грэй
14.08.2020 в 03:51:59
Yurydan написал: Не под гребёнку же. Боларс можно и под гребёнку.
Боларс, именно под гребёнку.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
14.08.2020 в 08:30:03
spaceeggs написал: Можно рамку собрать или ребра жёсткости прибить.
-в эту сторону тоже думаю. Даже из такой фанеры наклеить на ПВА плюс стянуть саморезами второй слой, но не везде, а там где позволяет конструкция из профиля оцинковки и сама сантехника. Визуально по периметру для крепления останется так же 8 мм.
Грэй написал: Боларс, именно под гребёнку.
-Вам приходилось работать с таким Боларсом? Как он в качестве приклейки? Нужно ли фанеру предварительно прогрунтовать?
Резон
Резон
Киров
14.08.2020 в 09:03:08
Yurydan, делал разборный короб из 15 фанеры. Наружный угол на конфирматах без какого либо профиля в углу - позволило уменьшить размер короба. С стенам уголки алюминиевые выпиленные из профильной трубы, к ним крепил фанеру. Рамку под люк также из обрезков такого уголка алюминиевого. Границы люка точно формировал, когда подходил к нему уложенной плиткой. Углы скреплены конфирматами, к пристенным уголкам саморезами. Прикручивал в два этапа, сначала закреплял фанеру, после приклейки плитки сверлил отверстия в ней 10 мм, через эти отверстия вкручивал уже штатные конфирмат/саморез,после чего выкручивал временные Конфирматы/саморезы под укладку следующей плитки (чтобы эти саморезы не оказались под плиткой) сверху пластиковая заглушка в цвет основного фона плитки. Стыки листов фанеры садил на шканты - чтоб затирка не трескалась... Снизу короба щель 5-7 мм, сверху соединил с вент. отверстием - во первых для вентиляции и избежания образования конденсата, во-вторых, если что потечет, то через нижнюю щель будет сразу видно. Фанеру с обратной стороны покрасил масляной краской. С лицевой стороны прогрунтовал, плитку клеил на обычный плитонит В+, особое внимание заполнению шва раствором, между плиткой и фанерой. Фанера/плитка на сдир затем гребенка. При нанесении затирки на стыки листов и примыкания к стенам наклеивал скотч, чтобы можно было снять лист (после откручивания конфирматов и саморезов) без повреждения затирки. Затирка эпоксидная. Работа требует определенной последовательности и аккуратности - быстро не получится... Пока за два года полет нормальный. Люк получился тяжелый, но достаточно для удержания газлифтов и магнита.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
14.08.2020 в 09:51:24
Yurydan написал: Каким клеем лучше приклеить плитку на фанеру?
лучшего клея у вас нет в списке это МР90 - клеит очень быстро с тайтбондом будете держать плитку долго для схватывания МР90 такой же наполненный каучук как и тайтбонд и держит так же
плитку зачищайте - бывает пыль на ней белая - клей отвалится от нее
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
14.08.2020 в 09:57:42
bc---- написал: Covboy, сухой рез - это локальный перегрев плитки. Некоторые варианты от этого и трескаться умеют. Второе - сухой рез - это пыль. Третье - сухой рез обычно имеет намного меньший ресурс. Купите в любом автомагазине накачиваемую брызгалку, и все.
bc----,вы в курсе что в зону реза и нагрева соответственно - вы просто никак не достанете "брызгалкой" и даже соплом керхера под давлением туда воду не загоните - прикиньте сами если сможете давление и скорости в зоне реза
вода увлажняет уже вышедшую из зоны реза пыль ресурс сухого реза зависит от подачи и температуры
Yurydan
Yurydan
Майкоп
14.08.2020 в 10:02:32
fhntv написал: лучшего клея у вас нет в списке это МР90
-как нет. Есть. Видимо хорош, если 390 р. стоит.
fhntv написал: с тайтбондом будете держать плитку долго для схватывания
-вроде, достаточно быстро схватывается. Не так давно приклеивал наличники входной двери. Да и плитку на щиты предполагаю клеить в горизонтальном положении. Не сползут плитки.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
14.08.2020 в 10:10:48
Резон, эх, этот текст бы фотографиями подкрепить. Спасибо. Конфирматы - это мебельные еврошурупы?
Резон написал: С стенам уголки алюминиевые выпиленные из профильной трубы, к ним крепил фанеру.
  • не совсем понял.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
14.08.2020 в 10:16:33
Yurydan написал: вроде, достаточно быстро схватывается
МР вы можете не успеть приклеить - так он схватывает ;) тайт - требует гораздо большего времени я бы не клеил на каучук - возможен отвал от плитки если она вдруг белесая мастика клеящая, боларс тот же, или как вам советуют - клей плиточный
