timonja
timonja
Таллин
19.04.2012 в 01:06:04
PriZrak, Ну а если у вас три трапа на квадратный метр? Тогда как? Рамки веди не помогут, да и помещения могут отличаться как размерами, так и высотными отметками. То есть, трапы могут быть выставлены на разной высоте (сантехникам раз плюнуть :mad: ), основание может быть везде разным, да и задачи тоже разными ... у меня на днях будет такой пол, вопреки своим правилам сделаю фото и станет понятно, о чём я.
timonja
timonja
Таллин
19.04.2012 в 01:15:10
PriZrak написал : Это уже из геометрии.Прочертить и видно будет.
Я не про это имел в виду, мы друг друга не поняли. Я говорил про саму работу, сам процесс. Для меня нет разницы в каком месте находится трап, какой к нему уклон и правильный или ломаный радиус наклона.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
19.04.2012 в 01:16:03
timonja,Ну не нравится мне эта идея.Похоже на Дирол со вкусом ... Может и ошибаюсь.Я стараюсь всегда работу упрощать,а вот здесь не вижу упрощения.
timonja
timonja
Таллин
19.04.2012 в 01:23:24
PriZrak, Так вы и дороги за это :yu! Это ваше мнение, оно имеет право на жизнь, мне эта хрень тоже не нравится, но, это ведь тоже способ ... по миру покатаешься, таких чудес насмотришься ;).
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
19.04.2012 в 01:30:17
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=96620&d=1253386094 Кроме 2 варианта ею уже неудобно
timonja
timonja
Таллин
19.04.2012 в 01:37:27
PriZrak, Я спорить с вами не хочу, только обратите внимание, что этой приспособой можно тянуть как от трапа, так и к трапу. Там всё элементарно в секунды меняется, в угол помещения ставится ось и линейка переворачивается вниз, просто в ролике этого нет.
AlZh
AlZh
Таганрог
19.04.2012 в 08:02:21
Voldemar36 написал : Практически уже нет его
Зато разница в памяти останется.:) К примеру прежний 112 Titan и отечественный 112-й - отличие в цвете разительное (может потому "серым" и назвали). Да и не только в цвете, но и в работе.
PriZrak написал : а ему приходится вручную его выводить.
Да так и не довёл до кондиции. Дальняя длинная сторона с провисом ммм2-3 (или стена с наплывом:confused:).
waw0375
waw0375
19.04.2012 в 09:47:03
Voldemar36 написал : Примыкание поддона к стене в уровне.
Не считаю это обязательной догмой. По-разному получается. Иногда, когда в работе не мозаика а плитка, проще выдержать равномерность уклона и забить на уровень примыкания возле стен( или немного снивелировать). Снизу эти 1-1.5см. не бросаются в глаза. Если "убрать" трап из центра, то в случае с ровным периметром получится этакая лента Мебиуса, которая только под мозаику, если делать красиво. Или резать придётся в углах конверта, как Призрак на рисунках показал.
витаон написал : у меня вообще трап будет практически в углу 20 на 20 от углов.может вообще просто ровный уклон в двух плоскостях сделать. к трапу и внутренней стенке.
Вот. Как раз подобный случай, если предположить что используется прямоугольная плитка. Вот на фото..., на поддон пошла плитка 60. Укладка по диагонали, чтобы уклон на швах "поломать". И всё равно..., запарился углы ловить:). Со стеной, естественно не получилось периметра в уровень, но это абсолютно не заметно.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.04.2012 в 09:52:36
waw0375,спасибо. но всё таки на плитке говорите сложно потом углы ловить . насколько? стоит ли заморачиваться или лучше всё таки мозаику постелить. плитка может быть гдето 30 на 30
PavelKras
PavelKras
19.04.2012 в 10:00:09
витаон написал : в раздумьях.:helpпредстоит делать душ встроительном исполнении. на полу будет мозаика. борта из плитки . кто как размечает положение сифона чтобы возле него потом огрызков не было из мозаики . ну как бы она его целая обхватывала. и уклон кто как делает . целиком плоскость или возле сифона ещё и приямочек. коллеги надавайте советов кучу. первый раз буду такое творить.:flirtстранно 10 лет тружусь а такого не приходилось делать:o
Посмотри это: http://www.youtube.com/watch?v=HnVGYeanatA&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=sZGEpvpj63Y&feature=relmfu Купить у нас получится или нет не знаю, но сам принцип можно повторить из подручных материалов. Удачи!
waw0375
waw0375
19.04.2012 в 10:00:46
витаон написал : сложно потом углы ловить . насколько?
Да то я, в данном, конкретном случае небольшим слоем уклон ловил. Не будешь же делать уклон сегментами по 60 из-за 5 плиток?! Притирал..., швы узкие, плитку присоской не взять, следить за уклоном.., запарился.
