serezhiki
serezhiki
Ижевск
28.07.2009 в 11:23:03
День добрый, очередная заморочка по поводу аварии. Ситуация вкратце. Человек купил профессиональную мойку высокого давления (2 штуки). Колхозные электрики подключили розетки для подключения мойки. Мойка предназначалась для резерва, и использовалась в часы наплыва клиентов. В один прекрасный день происходит пробой шланга к пистолету на контур заземления:a
С возникновением дуги и выбиванием автоматов. Провели подробное исследование установки. Никакой гари, коротышей, повреждений изоляции. Промерили мегаомметром изоляцию кабелей и обмоток, нигде никаких косяков. Пришел к выводу что установка работала с фазой на корпусе мойки.:swoon Как никого не убило не понял... После аварии вызывалась электроизмерительная лаборатория проверившая всю энергоустановку (группу учета, щиты подключения, контур заземления) Нигде никаких косяков не выявлено.:cool:
Рекомендовал установить узо и подключить агрегат, проверив фазировку. Сам агрегат подключен по схеме с занулением корпуса, двойной изоляции не обнаружил. Насколько долго трехфазные движки работают при подключении фаза-фаза-о вместо фаза-фаза-фаза. Имеется след перегрева контактов пускателя по одному проводу. Насколько верна моя версия о неправильной фазировке?
lahr
lahr
Лар
28.07.2009 в 11:47:25
serezhiki написал : Насколько долго трехфазные движки работают при подключении фаза-фаза-о вместо фаза-фаза-фаза.
Многое зависит от нагрузки на валу. Если тем более пуск легкий, а режим работы кратковременный, то может долго трудится. У меня такой случай был с кранбалкой 2 т. Один из движков на перемещение моста был после ремонта подключен "электриком" неверно. Одна сторона моста всегда отставала от другой, но с грузом работала явно ненормально. Хорошо опытный стропальщик сообразил и доложил. Движок спас, а "электрику" пришлось выставляться. Но вы почему то не очень уверенны в диагнозе. Разве нельзя это точно выяснить??? Случай в принципе элементарный. Наверное у каждого в практике такое бывает. Особенно на крупных предприятиях. Те, кто умеет пользоваться и всегда страхует свою работу измприборами, на 99% застрахован от этих казусов.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
28.07.2009 в 11:54:18
так я исследовал установку на базе мастерской продавца, а не на месте аварии, потому что хозяин мойки сразу ломанулся сдавать мойку. На месте вопросов не было бы, да и "опытный электрик" наверняка концы в воду спрятал после фейерверка!:D
sakrej
sakrej
Рига
02.08.2009 в 14:11:31
Если вся цепь в порядке, то скорее всего просто по нолю прошли мощные амперы.... такое бывает иногда.Такое случается по разным причинам. Корпус занулен и соответственно и по корпусу прошло.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
04.08.2009 в 10:35:34
Они уже отзвончились, проверили все ноли и на вводе. Счас ставят УЗО. Ну жду чем эпопея закончится.
По нолю большие амперы пожгли бы нулевой провод в кабеле, но накрыва от шланга при этом ждать не приходится.
