Libra написал :
вы предлагаете вместо специального инструмента для снятия изоляции и резки проводов использовать более простой и универсальный - так?
Для домашней одноразовой работы именно так. Всё перечисленное должно быть под рукой, а простой нож - универсальный инструмент для любого провода/кабеля, любого профиля и любой жильности.
Кабельные ножницы больше подходят для толстых многожильных кабелей. Как в электросварочных аппаратах. Дома с моножильными NYMами и ВВГэшками достаточно обычных бокорезов. Если хочется комфорта в мелочах - лучше купить бокорезы побольше размером (200мм). Ими легче кромсать даже 3*2,5. И толще тем более. Многофункциональный стриппер подобного типа - вещица редкостной дебильности. Из-за многочисленных трудноразличимых однотипных дырочек пользоваться приходится, как бы это сказать, весьма вдумчиво. Только законченный мазохист может так работать. Зачистка витушки тоже никогда не пригодится. Вместо этих бесполезных штуковин могу порекомендовать другую парочку. Любых производителей. Фото 1 и 2. Первая нужна для зачистки длинных кусков изоляции в распределительных коробках. Вторая (длина снимаемой изоляции регулируется до примерно 15мм) очень удобна при монтаже розеток-выключателей и пригодится для оконцовки многожилок где-нибудь в люстре. Для разделки кабелей должен быть ножик. У меня есть несколько специальных (для электриков), но пользуюсь только этим. Фото 3. Качественная нержавейка. Полированная. Скользит легко - песня! А стоит всего 300 рублей. Набор отвёрток однозначно тот, где их больше. Индикаторная отвёрточка обязательна. Наборчик пассатижей мелковат. Лучше стандартные размеры. 160 мм (бокорезы), 180 мм (плоскогубцы универсальные) и 200мм (утконосы). Пригодятся вторые плоскогубцы. Или переставные клещи. Необязательно с электроизолированными ручками. Например, такие. Фото 4. (Шутка - Книпексы слишком дорогие:swoon ) Ножницы? Фантазии моей бедной не хватает придумать им применение. Но вообще-то, в хозяйстве пригодятся. А вот пресс-клещи не те. Да. Смотреть надо с длиной минимум полметра. Думаю, лучше паять, чем покупать на время столь экзотичные вещи. А ещё понадобится куча всяческого общеупотребительного инструмента - молоток, рулетка и т.д. и т.п.
sergey_sav написал :
Понял, похоже так и поступлю.
Брейгель написал :
Спасибо, убираем из спика :)
Брейгель написал :
Вначале планировал купить именно эти инструменты, но такой, как на фото 1 видел только у книпекса (около 700 руб, вот такой ), а на фото 2 это KBT (где-то даже ролик есть, как он работает), но его я вычеркнул из списка после изучения форума - пишут, что не очень практичный инструмент, хотя есть и положительные отзывы.
Брейгель написал :
Спасибо, еще вчера внес в список :)
Брейгель написал :
Наборчик по цене привлекательный, да и размеры вроде не очень маленькие (пассатижи 160 мм, кусачки 160 мм, длинногубцы 180 мм), но можно взять и по-отдельности.
Брейгель написал :
Неужели для меди нужны такие мощные клещи? Паять не очень хочется....
4Серый написал :
ну не знаю.отвертки пассатижи понятно,а остальное барахло зачем?
Если для домашнего творчества, то предложил бы воспользоваться кусачками, пассатижами, ножом для линолеума, отвертками разного калибра.
+1
а из всего что представлено в первом посте, не взял бы ничего...
вполне достаточно дешевеньких фитовских бокорезов, их же ножа (самое лучшее по цене/качество) да и пассатижи у них неплохие
отвертки PH2 с обрезинненой ручкой, пары небольших плоских отверток
пары рулеток (у меня 30 м и 3 м)
мультиметра, каким пользоваться умеете (я предпочитаю М890, хоть и большой, но универсальнейшая весчь!)
маркер
небольшой фонарик
уровень
(перф, болгарка, шуруповерт, хотя в квартире можно и без последнего обойтись)
если UTPшку на джеки опресовывать будете, то надо спец инструмент для неё, для просто розеточки достаточно одноразового ножика
всяческие зачистки для кабеля, в пределах одной квартиры, считаю просто не разумно приобретать
Спасибо всем за советы, буду покупать стандартный инструмент! Остался вопрос с пресс-клещами - если при сборке щитка использовать медные наконечники под опрессовку, стоит их покупать?
пресс-клещи для развет.коробок это одно. а для сборки щита- на один щит это лишнее. внутри щита в Вашем случае лучше разводку одножильным проводом и гребёнками и шинками. в ином случае- обжимки для мягкого провода, а их надо пару штук. не экономичный вариант.
