юра Т
юра Т
29.07.2009 в 16:35:53
Libra написал : В 1-ой квартире не сложно предусмотреть, где что будет стоять.
да, да... и Вы знаете что за техника появится через десяток лет? или Вы на пару годиков проводку делать собираетесь? я у себя на кухне, над рабочей поверхностью 6 розеток сделал (7 лет назад) все говорили куда так много? а теперь там еще 2!!! удлинителя стоят...
Юрка
Юрка
29.07.2009 в 16:47:00
Libra написал : Кстати, ножницы по металлу для каких целей нужны?
Перекусывать провода и гребенчатые шины. Полотно по металлу нужно для распиливания изоляции гребенчатых шин.
Libra
Libra
Ивантеевка
29.07.2009 в 16:52:05
юра Т написал : да, да... и Вы знаете что за техника появится через десяток лет? или Вы на пару годиков проводку делать собираетесь? я у себя на кухне, над рабочей поверхностью 6 розеток сделал (7 лет назад) все говорили куда так много? а теперь там еще 2!!! удлинителя стоят...
Согласен, что предусмотреть на несколько лет вперед невозможно. Но изначально, там где это может быть востребовано, нужно делать несколько блоков с максимальным кол-во розеток, а не как делают строители - два блока по две розетки на всю комнату :(
avmal
avmal
29.07.2009 в 17:40:30
Libra написал : как без спец. инструмента можно быстро и надежно (без скруток) разводку для розеток сделать - такое вообще возможно?
Возможно. Тем более, что для монтажа розеток никаких скруток и других соединений кроме соединений на клеммах механизмов не требуется, как правило. Потому я вам и дал совет.
avmal написал : Хорошо бы и вам так же поступить, напросившись к какому-нибудь монтажнику в халявные напарники или пригласив на монтаж маленького кусочка квартиры специалиста ...
Libra
Libra
Ивантеевка
29.07.2009 в 18:20:52
avmal написал : Тем более, что для монтажа розеток никаких скруток и других соединений кроме соединений на клеммах механизмов не требуется
Наверное я его-то не понимаю - если на группу из 5 розеток приходит один кабель, как их подключить?
avmal
avmal
29.07.2009 в 18:37:17
Libra написал : если на группу из 5 розеток приходит один кабель, как их подключить?
Именно поэтому я вам и посоветовал.
Потому, что кроме этого вы не понимаете еще очень и очень много, но пока думаете, что понимаете. :)
Libra
Libra
Ивантеевка
29.07.2009 в 18:44:12
avmal написал : Потому, что кроме этого вы не понимаете еще очень и очень много, но пока думаете, что понимаете
Вы правы, не мой это профиль - попытаюсь разобраться только в необходимом инструменте, т.к. делать электрику своими руками не буду. Возможности "напроситься" нет никакой, хотя дом новый, разводки электрики нет ни в одной квартире, так что наверное можно будет (при необходимости) и поспрашивать специалистов.
avmal
avmal
29.07.2009 в 19:33:24
Libra написал : Вы правы, не мой это профиль - попытаюсь разобраться только в необходимом инструменте
И как вы сможете в инструменте разобраться, если еще не знаете для чего этот инструмент понадобится.
Libra
Libra
Ивантеевка
29.07.2009 в 19:54:43
avmal написал : И как вы сможете в инструменте разобраться, если еще не знаете для чего этот инструмент понадобится
С помощью сообщества этого форума :) В начале темы я вроде понятно написал, для каких целей выбирается инструмент.
Еще раз спасибо всем за советы и замечания, думаю продолжать обсуждение дальше нет смысла - для основных работ инструмент выбран, с более специализированным будем разбираться по ходу дела.
avmal
avmal
29.07.2009 в 20:28:23
Libra написал : думаю продолжать обсуждение дальше нет смысла - для основных работ инструмент выбран,
Ни хрена вы не поняли ...
Libra
Libra
Ивантеевка
29.07.2009 в 21:25:13
avmal написал : Ни хрена вы не поняли ...
Так вы не ругайте, а советом помогите...
