dinamit007
dinamit007
Черноголовка
29.07.2009 в 00:16:43
С китайскими надо поосторожнее, их и статикой убить легко (сам проверял)....
sergey_sav
sergey_sav
29.07.2009 в 00:33:17
Какой статикой можно убить мультики серии 830?
Винт
Винт
30.07.2009 в 19:37:23
Я свой 832 переделал в соответствии с нормальной схемы.Китайцы экономят на всем.Не ставят элименты защиты и индикатора разряда батареи.После переделки тестер без проблем переносит 220в в режиме омметра, но это так ради эксперимента.Через пол года контакты все равно стираются и тестер в помойку.Лучше возмите Флюк его не угробит не один брат.:-)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
30.07.2009 в 20:57:53
sergey_sav написал : Какой статикой можно убить мультики серии 830?
Был это 830 или нет - не помню. Факт в другом - решил я померить напряжение статического электричества, которое так и норовит стрельнуть (батареи надо коснуться) при хождении в шерстяных носках по полушерстяному ковру. Походил по ковру (тщательно). Померил напряжение (между собой и батареей, искра была не менее 1 мм.) - тестер пискнул и погас. Навсегда.
Solovey
Solovey
30.07.2009 в 21:14:07
А мы на работе убили Fluke 83V (вроде эта моделька была) Года 3 назад покупали его вроде за 13 тыс руб, удобный был приборчик...
А дело было так: проверяли ОПН 6кВ. Нужно было померить ток утечки. Ну мы и подали через токовый вход мультиметра 3.5 кВ на ОПН :) Мы конечно перед этим заботливо положили мультиметр на табурет, но похоже не помогло... Предохранители остались целые (там их 2), а вот токовый вход работать перестал. Просто у нас высоковольтная установка глючная была, похоже какой-то импульс проскочил...
Не повторяйте наших ошибок :)
iale
iale
30.07.2009 в 23:12:31
dinamit007 написал : Был это 830 или нет - не помню. Факт в другом - решил я померить напряжение статического электричества,
например несколько штук 83х "померло" при банальном измерении сетевого напряжения: щуп случайно срывается, контакт теряется, потом восстанавливается... а тестер уже нет :(
iale
iale
30.07.2009 в 23:18:36
Винт написал : Лучше возмите Флюк его не угробит не один брат.:-)
можно, даже не при желании и несмотря на их професс. III-IV категорию
sergey_sav
sergey_sav
30.07.2009 в 23:53:27
iale написал : щуп случайно срывается, контакт теряется, потом восстанавливается... а тестер уже нет
И в чём причина?
iale
iale
31.07.2009 в 00:03:31
sergey_sav написал : И в чём причина?
Кристалл убит, а причина сего явления не анализировалась вследствие низкой стоимости прибора - тестер под комментарий - "еще один сдох", изящно летел в мусорку...
