svetliy1963
svetliy1963
14.09.2009 в 11:52:51
Ната Эр написал : А если конкретней?
Любой стол,оббитый металлическим листом(типа оцинковки).Естественно,не гофрированной.
Ната Эр написал : И вообще, я не очень понимаю - можно ли на верстаке работать, например, лобзиком? Должен же быть какой-то проем под пилку.. И зажимы, чтобы доска не болталась. Я тиски хотела купить..
В складных верстаках проём есть.Что-то типа этого http://www.korvett.ru/shop/CID_121.html К самодельному надо прикупить несколько струбцин.Тиски больше подходят для работы с металлом.
Ната Эр написал : Уже купила защитные очки (красные)
Надеюсь,красные-это цвет оправы?
BigMC
BigMC
14.09.2009 в 12:09:18
Лучше такой верстак, можно перекатывать и оч. прочный. Я бы сказал - вечный. Струбцинами крепится щит ДСП и все, можно ваять... Отсюда взял, почти полный обзор верстаков... http://library.stroit.ru/articles/verstak/index.html
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
14.09.2009 в 14:13:14
Ната Эр написал : А если конкретней? И вообще, я не очень понимаю - можно ли на верстаке работать, например, лобзиком? Должен же быть какой-то проем под пилку.. И зажимы, чтобы доска не болталась. Я тиски хотела купить..
ну, как конкретнее. Прилагаю фото нынешнего порнографического верстака, это старый обеденный стол. Столешница -- дверь, обитая железом. Чтобы сделать такой, достаточно взять ненужную дверь, купить лист оцинкованного плоского металла, и "обернуть" им столешницу, загибая молотком, закрепив снизу саморезами. Как скатерть. И опору, но конкретно это я не знаю как делали.
Лобзиком да, если что-то отрезать -- держу рукой. Для "фигурки" нужны струбцины, а кусок вырезаемого материала свешивается с одной стороны столешницы. Вам не нужны тиски, вам нужны струбцины.
В планах есть мысль переделать верстачок. Вкопать в землю шесть брусков 10см, соединить их попарно брусом 5 см, врезав. Сверху прибить сухую доску-пятидесятку, чтобы столешница была где-то 3х1,5 -- удобно на таком строгать трехметровые доски и складывать на него же штабеля.
Плюс поверхность большая для прикрепления, к примеру, бруска 5х7 -- если его прикрепить к столешнице пятисантиметровой стороной, то можно к нему крепить струбцинами доску и строгать стороны "по толщине".
И прибить сантиметровую планочку, чтобы в нее (а не в стену) упирать доску для строгания.
Но проще, конечно, было бы купить верстачок. Открыт вопрос как на нем строгать и не стырят ли, но мороки нет.
svetliy1963
svetliy1963
14.09.2009 в 14:29:42
Бегемот86 написал : И опору, но конкретно это я не знаю как делали.
Как кОзлы.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.09.2009 в 15:41:28
Бегемот86 написал : Прилагаю фото нынешнего порнографического верстака, это старый обеденный стол. Столешница -- дверь, обитая железом.
Я все не могу понять- зачем оббивать железом? Насколько я понял, требуется столярный верстак, а не слесарный.
svetliy1963
svetliy1963
14.09.2009 в 15:56:31
Дмитрий Т написал : Я все не могу понять- зачем оббивать железом?
Вероятно,задел на будущее.Работа с трубами,профилем,уголками и т.п.:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.09.2009 в 16:30:29
svetliy1963 написал : Работа с трубами,профилем,уголками и т.п
Для этого существуют слесарные верстаки. Оббитое железом дерево для этого не годиться.
svetliy1963
svetliy1963
14.09.2009 в 16:54:12
Дмитрий Т написал : Оббитое железом дерево для этого не годиться.
Целиком и полностью с Вами согласен.Но многие выходят из положения,используя то,что под рукою.Вроде бы дёшево и сердито.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.09.2009 в 16:58:17
svetliy1963 написал : Но многие выходят из положения,используя то,что под рукою.Вроде бы дёшево и сердито.
Тогда понятно:)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
14.09.2009 в 18:43:26
Ну, ладно, железо ни к чему. Хотя мне кажется небольшой защитой от дождя, да и мыть его проще. Но безусловно пригодится, если дверь имеет неровную поверхность.
svetliy1963
svetliy1963
14.09.2009 в 18:49:41
Бегемот86 написал : Но безусловно пригодится, если дверь имеет неровную поверхность.
За не имением ничего-пойдёт.Даже,если дверь филёнчатая.:)
