Homemaster
Homemaster
03.08.2009 в 02:45:40
Весьма занимательное чтение:) Дело конечно не женское, но с успехом поздравляю от души! Вместо металлической щётки порекомендовал бы попробовать щёткой-крацовкой поставленной на болгарку. Болгарка может быть самой простой, важно чтобы крацовка была сбалансирована (не била) и диаметром соответствовала (на 125ой болгарке не больше 80мм в диаметре, оптимально 65-70). В зависимости от желаемой степени текстурирования и твёрдости дерева выбрать щётку по жёсткости проволоки... Попробуйте!
Ната Эр
Ната Эр
03.08.2009 в 09:45:46
svetliy1963 написал : Лучше обшить(вагонка,иммитация бруса,блок-хаус).
А для чего же я его строгала?!
Константин М написал : то надо будет продумать, как защитить их от быстрого разрушения.
Вкапывать в землю. Мне сказали, что надо смазать или тиккуриллой (пропиткой), или Сенежем, или просто отработанным машинным маслом. Например, от газонокосилки.
Homemaster написал : щёткой-крацовкой поставленной на болгарку.
Спасибо за такой серьезный совет, только у меня нет ни болгарки, ни щетки-крацовки. Боюсь, для разовой работы это будут слишком серьезные расходы. Кстати, а что такое болгарка? Что-то вроде электропилы?
SMT
SMT
03.08.2009 в 10:02:08
Ната Эр написал : вертикальные трещины по все длине, чем бы их замазать?
А я думаю, что эти трещины наоборот придают определенное настроение дачным постройкам и их не нужно заделывать -- обработать Пинотексом. Только вот однажны съэкономимли и обработали то ли акватексом то ли чем-то таким (но не Пинотексом) -- результат нулевой -- дерево потемнело. Поэтому теперь буду именно Пинотексом обрабатывать.
Serg
Serg
03.08.2009 в 10:37:32
SMT написал : А я думаю, что эти трещины наоборот придают определенное настроение дачным постройкам и их не нужно заделывать
Согласен. А если еще обработать поверхность рубанком с рустикальными ножами - вообще здорово получится.
Константин М
Константин М
Новомосковск
03.08.2009 в 14:16:21
Ната, к сожалению, все эти сенежи-тиккурилы не смогут защитить дерево, находящееся в земле, от быстрого разрушения. Они скорее предназначены для досок забора, которые намокли-высохли. А для постоянно влажной среды они не предназначены. Сгниют быстро ваши столбы. Лучше сделайте так. Купите в садово-хозяйственном магазине садовый бур. Это примерно 400 р. Этим буром пробурите в земле отверстия на глубину ~ 0.5-0.8 м. В эти отверстия установите металлическую квадратную трубу на 100 мм или уголок на 75-100 мм. так , чтобы она (он) выступала над землей см на 40. В эту трубу, аккуратно подрезав по месту, вгоните свои столбы, а саму трубу забетонируйте. Если используете уголок, то достаточно просверлить в нем пару отверстий, и прикрутить столюы к ним болтами. Всё! После этого ваша конструкция будет стоять чуть меньше, чем пирамида Хеопса. Это конечно посложнее, но Вы справитесь.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.08.2009 в 20:43:56
Ната Эр написал : А для чего же я его строгала?!
А ведь я Вам предлагал еще в самом начале:
Дмитрий Т написал : Может проще брус после установки оббить струганными рейками?
Ната Эр написал : Вкапывать в землю.
Брус надо прогудронить (ту часть , что будет в земле) с помощю технического фена и обмотать рубероидом.
svetliy1963
svetliy1963
03.08.2009 в 21:34:39
Константин М написал : Этим буром пробурите в земле отверстия на глубину ~ 0.5-0.8 м.
Ната Эр,прежде чем бурить,загляните на форум "Садовые дела"(в подфорум "Садовые дома и постройки").Есть такая хитрая штука,как глубина промерзания.Если это не учесть,то есть большая вероятность,что Ваши столбы будут жить отдельной (от крыльца и навеса)жизнью:( .
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
03.08.2009 в 22:17:01
Я бы столбы полил кузбасслаком и обернул в рубероид. Жена занимается строительством -- вот эт круто! :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
04.08.2009 в 00:25:52
Бегемот86 написал : Жена занимается строительством -- вот эт круто!
Смотря с какой стороны посмотреть....Например если вы хотите перфоратор Bosch, а жена AEG -тушите свет.;)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
04.08.2009 в 06:46:08
Такая ситуация еще ничего -- обычно мечешься в выборе. А вот если "Прогресс" захочет, тогда да, и до развода дело дойти может.
Ната Эр
Ната Эр
04.08.2009 в 12:57:18
Константин М написал : Купите в садово-хозяйственном магазине садовый бур.
Ямы я уже сделала. Но за подсказку спасибо, буду знать.
Константин М написал : установите металлическую квадратную трубу на 100 мм или уголок на 75-100 мм
А чем квадратная труба от уголка отличается?
Дмитрий Т написал : Брус надо прогудронить (ту часть , что будет в земле) с помощю технического фена и обмотать рубероидом.
Совет, наверное, хорош, но мне бы что-то попроще, т.к. фен у меня только один - для волос:)), и гудрон - это где вообще берут?
Serg написал : рубанком с рустикальными ножами
А как это будет выглядеть?
svetliy1963 написал : Есть такая хитрая штука,как глубина промерзания.
А до наступления зимы можно ее проверить?
