vitalik13
vitalik13
05.04.2006 в 16:42:15
  1. Подскажите где можно посмотреть нормы и требования по прокладке проводки в квартире?
  2. какой кабель лучше использовать при прокладке проводки в квартире: мягкий или жёский?
DMC
DMC
05.04.2006 в 17:39:31
2vitalik13
ПУЭ, Электроустановки зданий, и другая нормативка(ее очень много:) )
"Мягкий" не используется для стационарной прокладки в виду его малого срока службы, заявленного производителем.
vitalik13
vitalik13
06.04.2006 в 08:53:11
DMC написал : 2vitalik13
они есть где-нибудь в интерене, так сказать для ознакомления:)
DMC
DMC
06.04.2006 в 13:20:06
2vitalik13
Вот практически полное собрание электроустановок, онлайн: http://www.sonel.ru/ru/Biblio/standarts/gost50571/
Там еще кое-чего есть.
ПУЭ можно взять вот здесь: http://almih.narod.ru/lib-en-ntd.htm, лучше возьми наиболее полный последний вариант в формате: виндузовой справки. например вот этот: http://almih.narod.ru/lib-en/pue-1.0-chm.zip
Еще не плохой сайт с документами:
http://www.electrik.org/modules.php?op=modload&name=UpDownload&file=index И еще по поиску найди вот такой документ: СП 31-110-2003
Удачи :)))
