Flier
Flier
15.03.2012 в 01:49:53
Дизель написал : Контролька это что?
Контролька это то за что Вас будет сношать порядочный энергетик,а Вы всеми силами будете противиться исключению её из своего арсенала :) Лампочка это контрольная... В самом простом варианте и в самом неправильном просто патрон,лампочка и два проводка. В более продвинутом,и более правильном, это две лампочки,соединённые последовательно... И уж совсем правильно если лампочки эти имеют защитный плафон. Если что глаза целее будут :)
Дизель
Дизель
Воронеж
15.03.2012 в 02:32:19
Flier написал : Контролька это то за что Вас будет сношать порядочный энергетик,а Вы всеми силами будете противиться исключению её из своего арсенала :) Лампочка это контрольная... В самом простом варианте и в самом неправильном просто патрон,лампочка и два проводка. В более продвинутом,и более правильном, это две лампочки,соединённые последовательно... И уж совсем правильно если лампочки эти имеют защитный плафон. Если что глаза целее будут :)
А тестер на кой тогда с собой таскать? Не убедили заводить не буду. Секс с энергетиком:eek: откладывается.:)
Flier
Flier
15.03.2012 в 02:43:42
Дизель написал : А тестер на кой тогда с собой таскать?
Эхэх...Контролька она тестеру не конкурент...Поинтересуйтесь у тех кто рядом с вами работает и Вам поведают о многих способах её использования.... Иногда без неё как без рук,не смотря на наличие и мультика,и клещей,и искателя скрытой проводки...
dmmm
dmmm
Пермь
15.03.2012 в 07:06:33
Вот на фото отвертки. Мне одному они кажутся какимито:o "пративными" (форма ручки, цвет вабще какойто - посмотриш на них и весь боевой настрой пропадает) Да и со стороны вот пришел ты людям Свет делать, достаешь чумадан, а там Эти мерзкие желто-оранжево-красные отвертки, у людей сразу сомнения по поводу вашего профессионализма! В их голове пробегают мысли типа - "Настоящий электрик не стал бы этим работать" - "у настоящего электрика инструмент должен быь черносиним чернозеленым ну или на худой конец зеленосиним!" :)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
15.03.2012 в 07:06:53
Хотел подсумок Книпекс заказать (KN-001955LE, хорошая кожа, все дела) в книпекс-шопе вместе с другими девайсами, нет в наличии... как-нибудь в другой раз? или не судьба? :(
Bladiclab
Bladiclab
15.03.2012 в 07:34:45
Дизель,
У каждого (можем многое) есть своя специфика работы. Исходя из этого, и за многие годы работы сформировал для себя так.
Инструмент разбил на 3 части. Предварительно всегда стараюсь получить больше информации от клиента, во многом от этого зависят пункты 2 и 3. 1 – перекрытие 70% (основной инструмент, всегда с собой) 2 – диагностика (мегомметр и т.д.) – 10% 3 – слесарка, электроинструмент, клещи для обжима, паяльник и т. д. – 20%
Основной инструмент (лично для меня вполне достаточно) наплечная сумка, разбита по отделениям, карманам и посадочным местам (сшита с использованием и на базе офицерских).
1 отделение внутренние: пассатижи, кусачки, круглогубцы, утконосы, большая отвертка (старая) полностью изолированная для долбления, трубчатый ключ на 13 2 отделение внутренние: отвертки (крест, 4 шлицевые), индикатор (неонка), ножницы, пинцет, самоделка (проверка УЗО 30мА)
3 отделение внутренние: коробка (болты, гайки и т.д.), рулетка (1 м.), ключ на 10, сверло удлиненное 3,2мм., метчик удлиненный 4мм., фазоуказатель, маленький уровень, нож, клещи для снятия изоляции (НШВИ жмет), для снятия изоляции с NYM, ПИН – 90, токоизмерительные клещи, пв1-4мм.кв., пв1-6мм.кв., кембрик 5мм., ввг нг LS 3х2,5мм.кв., ввг нг LS 3х1,5(каждого позиции не больше метра), контролька (предохранитель, проверяет и розетки с проворотом), налобный фонарик (аккумуляторный) Накладной карман слева: WAGO (разные), наконечники НШВИ и т. д., гильзы (медные луженые) 6мм.,10мм,16мм, Накладной карман справа: карандаш, пробник (пищялка), прозвонка на светодиодах (на подобии Контакт-53ЭМ) Накладной карман спереди: изолента (красная или желтая, синяя, желто-зеленая), кусок динрейки, нулевая колодка, удлиненная бита (крест), термоусадка, зажигалка, шина для АВ (220В)
Andre_K
Andre_K
15.03.2012 в 11:40:31
Flier написал : Контролька это то за что Вас будет сношать порядочный энергетик,а Вы всеми силами будете противиться исключению её из своего арсенала Лампочка это контрольная... В самом простом варианте и в самом неправильном просто патрон,лампочка и два проводка. В более продвинутом,и более правильном, это две лампочки,соединённые последовательно..
У тех кто давно работает в жилом секторе или в офисе я думаю у каждого есть.:) А делать лучше из сигнальной лампы. Удобный корпус,не бьется и гораздо компактней. А для производства щупы удобней.http://www.chipdip.ru/product/fluke-t100.aspx
Andre_K
Andre_K
15.03.2012 в 11:43:46
Дизель написал : А тестер на кой тогда с собой таскать? Не убедили заводить не буду.
Тестер вам нужен для измерения а контролька для проверки.
Flier
Flier
15.03.2012 в 12:12:17
Andre_K написал : А делать лучше из сигнальной лампы.
Так в том то и фокус что это уже не контролька в классическом понимании этого слова... У контрольки главным её достоинством является относительно низкое но безопасно низкое сопротивление. Как-то уже нарвался...Проверил такой вот сигнальной лампочкой сделанные сторонними людьми розетки .Горит,и мультик точно бы 220 показал... А вот розетки на самом деле не работают... Видимо плиточники так хитро провод перебили что разность потенциалов то была ,но сопротивление в том месте где перебили высокое,и тока хватало только для неонки ,нормальная контролька мигом бы выявила этот момент. Ну и например такая ситуация. Это из жизни. Выгорел щит управления освещением. Хорошо выгорел,никакой маркировки не сохранилось. А щит хитрый,сблокированный с пожарной сигнализацией и ещё там с чем-то не помню, в общем куча пускателей и обычных реле и реле времени. И запустить надо так чтоб группы загорались именно так как и было изначально задумано. А светильнки сами стоят метрах в двадцати от щита управления,и до них куча переходов,и на высоте порядка 10 метров.. Ну так вот соорудили на длинных проводах монструозную контрольку,с лампочкой 500 Ватт, и через неё подавали по очереди напряжение. Один подавал через эту контрольку на нагрузочные концы по очереди фазу а другой с мобилкой говорил какая группа начинает моргать . Так и отмаркировали. Не через контрольку подавать опасно. Через маломощную лампочку а тем паче через неонку или маленькую сигнальную не имеет смысла,сопротивление большое и люминисцентные светильники даже и думать поморгать не стали бы. Ну и ещё вполне тривиальное применение. Вот допустим ППР,поговорили-поговорил-разошлись, (в оригинале звучит грубее) :) в щитовой. Можно конечно и при фонариках... Но гораздо удобней повесить ту- же контрольку .
Flier
Flier
15.03.2012 в 12:27:42
Andre_K написал : А для производства щупы удобней.http://www.chipdip.ru/product/fluke-t100.aspx
Дороговато однако... Есть аналог из Гон-конга
http://www.uni-trend.com/UT15C.html#
А вот и упрощённый вариант,без дисплея
Andre_K
Andre_K
15.03.2012 в 13:41:54
Flier написал : Проверил такой вот сигнальной лампочкой сделанные сторонними людьми розетки .Горит,и мультик точно бы 220 показал... А вот розетки на самом деле не работают.
Я для полной проверки исправности розетки брал у заказчика фен.
Flier написал : Можно конечно и при фонариках... Но гораздо удобней повесить ту- же контрольку .
А штатного и аварийного освещения в щитовой нет?
