Aqualion
Aqualion
29.07.2009 в 11:08:08
Доброго дня всем!
Заинтересовал следующий вопрос: кто что думает по поводу того, надо ли подключать систему защиты от протечек через УЗО (с кранами которые на 220В)? С одной стороны система защиты, вроде по аналогии с сигнализациями надо выносить из под УЗО, с другой стороны краны стоят в ванной... И что точно не стоит делать - так это подключать к линии бойлера (как я по дурости сделал), бойлер потек и у него внутри водичкой накрыло контакты и система тю-тю-отрубилась:confused:
avmal
avmal
29.07.2009 в 12:16:49
Aqualion написал : надо ли подключать систему защиты от протечек через УЗО (с кранами которые на 220В)?
Надо, но только через своё.
Алексей.К.
Алексей.К.
31.07.2009 в 23:47:27
Обязательно, там даже в инструкции это отмечено.
Warm
Warm
05.08.2009 в 13:53:20
avmal написал : Цитата:Сообщение от Aqualion надо ли подключать систему защиты от протечек через УЗО (с кранами которые на 220В)?
Если через свое, то обязательно на 30мА? или можно на 10 мА подключить?
avmal
avmal
05.08.2009 в 13:56:37
Warm написал : Если через свое, то обязательно на 30мА? или можно на 10 мА подключить?
А откуда взялось это "ОБЯЗАТЕЛЬНО"? УЗО должно быть не более 30мА - это ОБЯЗАТЕЛЬНО, а 10 или 30 решать вам, хотя рекомендуется 10мА.
TSZ_SPB
TSZ_SPB
21.10.2009 в 12:24:17
А кто нибудь в курсе, аквасторож или гидролок тоже через узо подключают????
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.10.2009 в 13:12:44
ГИДРОЛОК имеет 12-Вольтовое питание привода шарового крана. По моему мнению, УЗО не требуется т.к. только снизит надежность основной функции - защиты от протечек.
LAV
LAV
Подольск
21.10.2009 в 15:14:25
Любая розетка 220В, в том числе для питания устройства защиты от протечек ОБЯЗАНО быть подключена через УЗО не более 30мА. У меня Аквасторож с доп. питанием от батареек.
TSZ_SPB
TSZ_SPB
22.10.2009 в 10:09:51
evgenygrig написал : ГИДРОЛОК имеет 12-Вольтовое питание привода шарового крана. По моему мнению, УЗО не требуется т.к. только снизит надежность основной функции - защиты от протечек.
Интересно, как УЗО может снизить надежность?????
Cormorant
Cormorant
27.10.2009 в 16:01:18
Уточните для меня и многих других плиз:
а как будет себя вообще вести автоматика в ванной и/или с/у у которой токопотребление как раз в этих пределах (ДО 10-30 мА) ??!! Ведь именно такое потребление тока у большинства БП всякой мелкой электронной фигни... :cool:
LAV
LAV
Подольск
27.10.2009 в 16:38:20
Cormorant написал : как будет себя вообще вести автоматика в ванной и/или с/у у которой токопотребление как раз в этих пределах (ДО 10-30 мА) ??!!
Нормально! Для срабатывания Узо важна утечка. Если произойдёт пробой фазы на РЕ, оплавление изоляции между фазой и РЕ и т.д.
Другое дело если Вы хотите защитить нагрузку с малым током потребления. Здесь дешевле ставить предохранитель, чем АВ. Выпускаются держатели предохранителей для установку на дин.рейку, есть с индикатором перегорания предохранителя.
