Какого номинал УЗО? Ток утечки? и Какой мощьности лампочкой проверяли? Лучше конечно еще и фотки цитка и проверяемых проводов выложить.
29.07.2009 в 13:50:08
29.07.2009 в 13:57:58
LAV написал : Я думаю на изоленту красную, синию и зелёно-желтую найдутся, чтобы отмаркировать провода!
вот тут согласен.. сделаю.... в начале хотел а потом что-то забил...
Maxim_Al написал : Какого номинал УЗО? Ток утечки? и Какой мощьности лампочкой проверяли? Лучше конечно еще и фотки цитка и проверяемых проводов выложить.
буду дома посмотрю УЗО. Лампа была 60 W первое что под руко попало. Фотки щитка думаю ничего не дадут потому что там все закрыто. А внутрь без электрика я из принципа не лезу.... Фото проводов попробую сделать если не лень будет розетки снимать (я из уже поставил).
29.07.2009 в 14:00:04
Кстати если перепутать землю и ноль то по идеи счетчик должен не работать....правильно ? У меня а счетчики диска нет, но я попробовал чайник врубить вроде бы начинает считать (цифарки быстрее бегут)...
29.07.2009 в 14:06:35
Anton111111 написал : Кстати если перепутать землю и ноль то по идеи счетчик должен не работать....правильно ?
Будет считать!!!
29.07.2009 в 14:19:45
Anton111111 написал : если перепутать землю и ноль то по идеи счетчик должен не работать....
Размечтались ...
