Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
29.07.2009 в 11:12:19
И так на кухне перенес розетки. Сам проштробил поставил подрозетники и т.д. И вот пришло время подключать все. Из стены у меня торчат провода синего зеленого и белого цвета. Я всегда считал что земля на синем должна быть. Но не тут то было. Обнаружил что фаза на синем проводе. Поскольку электрик нашего дома в командировки (и будет где-то через месяц), то и спросить не у кого какой ноль а какой земля. У меня стоит УЗО ну я всегда думал что если перепутать землю с нулем то УЗО должно выключится. А ни фига подрубал обычную лампочку по разному (синий + белый и синий + зеленый) всегда лампочка горит и н узо не отщелкивает... Я вырубил автомат все провода звонятся между собой. Далее вырубил УЗО провода не звонятся (уже радует). Есть у меня розетка старая (я предположил что там земля правильно подключена). Так вот я прозвонил землю с рабочей розетки с моими проводами и в результате белый звонится с землей в розетки. Вывод фаза - синий, белый земля...
Мои размышления верные ? И по какой причине УЗО может не срабатывать ?
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
29.07.2009 в 11:31:03
еще вопросы... Чтобы не плодить темы:
1) Соединял провода клеммниками [FONT=Arial]WAGO 773. Нашел только такие. Но меня смущает что они не на болтах а как бы назащелках (не знаю как правильно называется). Насколько они надежные ? Я прокладывал 2,5 медь из стены торчит тоньше чем 2,5 на глаз где-то 2 мм так же медь (мне кажется для кухни малова-то но переделывать не буду...)
2) Соединение проводов делал в старых подразетниках. Так вот бывают какие-нибдуь крышки/заглушки чтобы закрыть подрозетники ?
[/FONT]
lahr
lahr
Лар
29.07.2009 в 11:46:02
Anton111111 написал : И по какой причине УЗО может не срабатывать ?
Есть 3 причины. 1-узо туфтовое. Сделано в соседнем гараже. 2-схема неверна. 3-нет предпосылок для срабатывания. Все.
Anton111111 написал : Насколько они надежные ? Я прокладывал 2,5 медь из стены торчит тоньше чем 2,5 на глаз где-то 2 мм так же
Если сделаны не в соседнем гараже, то заявленный номинал выдержат и вас переживут. Но судя по массе сообщений о расплавленных клеммах нужно быть осторрожным при покупке. Гаражное производство рулит. Ну и не нагружайте 16А автомат больше чем 16. Все очень просто для адекватных людей.
Anton111111 написал : Так вот бывают какие-нибдуь крышки
Бывают и пластиковые и металлические.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
29.07.2009 в 11:57:41
lahr написал : Если сделаны не в соседнем гараже, то заявленный номинал выдержат и вас переживут. Но судя по массе сообщений о расплавленных клеммах нужно быть осторрожным при покупке. Гаражное производство рулит. Ну и не нагружайте 16А автомат больше чем 16. Все очень просто для адекватных людей.
покупал в Леруа Мерлен. Надеюсь не гаражное производство... А автомат у меня стоит автомат 25
lahr написал : Есть 3 причины. 1-узо туфтовое. Сделано в соседнем гараже. 2-схема неверна. 3-нет предпосылок для срабатывания. Все.
1-ый и 2-ой вариант буду выяснять когда вернется наш электрик. А вот третий вариант. Разве лампочка включенная между землей и фазой не является предпосылом к срабатыванию ?
lahr
lahr
Лар
29.07.2009 в 12:00:45
Вы пытаетесь обмануть себя и выбираете самый короткий путь. В электротехнике это не пролазит.
avmal
avmal
29.07.2009 в 12:36:56
Anton111111 написал : Из стены у меня торчат провода синего зеленого и белого цвета. Я всегда считал что земля на синем должна быть.
Всю жизнь рабочий ноль был синим, а защитный желто-зеленым. В любом случае, ни тот, ни другой цвет не может соответствовать фазе.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
29.07.2009 в 12:47:10
avmal написал : Всю жизнь рабочий ноль был синим, а защитный желто-зеленым. В любом случае, ни тот, ни другой цвет не может соответствовать фазе.
но соответствует это точно ;-) не знаю сколько пил электрик который делал проводку но на синем точно фаза и тут уже ничего не поделаешь...
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
29.07.2009 в 12:48:24
lahr написал : Вы пытаетесь обмануть себя и выбираете самый короткий путь. В электротехнике это не пролазит.
Не совсем понял про пути ;-) какой путь правильный ?
avmal
avmal
29.07.2009 в 12:54:03
Anton111111 написал : на синем точно фаза и тут уже ничего не поделаешь...
Как это "не поделаешь"? Переключить в обязательном порядке.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
29.07.2009 в 13:43:42
avmal написал : Как это "не поделаешь"? Переключить в обязательном порядке.
где переключить ? наверное нужно всю ситуацию прояснить ;-) у меня в разных комнатах разные цвета ;-) просто в других комнатах розетки уже стояли и когда я их менял просто подключал так как были старые подключены.... А на кухне возле печки не было розеток а просто провода.... А сейчас пробиваться в распределительные коробки и там менять не вариант...ведь придется и обои отклеивать а где-то могу предположить одними коробками не обойдется....А денег у меня на это все сейчас в любом случае нет...
LAV
LAV
Подольск
29.07.2009 в 13:46:17
Anton111111 написал : А денег у меня на это все сейчас в любом случае нет
Я думаю на изоленту красную, синию и зелёно-желтую найдутся, чтобы отмаркировать провода!
