Yahaa написал : Да, толщина -- 20 мм. А зачем толще?
Толще,например 40 мм смотрится богаче,так что если уже купили 20 мм-докупите ещё точно такую же и склейте между собой,сами увидите красоту...
30.07.2009 в 08:48:19
30.07.2009 в 09:01:43
Чепик, ну хоть Вы попробуйте убедить дам, что раз уж хочется именно натуральное дерево, то - дешевле будет один раз купить лиственницу, чем набирать "пирог" из сосны, который все равно на ходовых местах вскоре примет такой вид, что придется менять. И покупать новую - опять из сосны? Как будто никто не видел разделочных досок из мягкого дерева спустя пару месяцев использования, чес-слово... (да, этим доскам достается сильнее, чем столешнице; но их и менять можно хоть каждый месяц, в отличие от столешницы)
30.07.2009 в 12:46:47
Новосёл написал : И покупать новую - опять из сосны? Как будто никто не видел разделочных досок из мягкого дерева спустя пару месяцев использования, чес-слово...
А что такого страшного с ними происходит? Они не выгибаются, не разваливаются на части, не покрываются плесенью. Следы от ножа? А кто собирается резать на столешнице, как на доске? А если и так - подумаешь, через некоторое время слегка зашлифовал и снова обработал маслом. Разделочная доска-то ничем не обработана вообще! :) Кстати, не факт, что обработанная маслом с воском сосна будет уж так сильно прорезаться кухонным ножом. Поэтому мне и интересно, что получится, раз уж человек решил делать именно сосну. А у меня самой пока в приоритетах лиственница :)
30.07.2009 в 12:51:04
Чепик написал : если уже купили 20 мм-докупите ещё точно такую же и склейте между собой
А вот этого я не стала бы делать. Сосновый щит никогда не отличается идеальной ровностью, тем более на большой площади. Поэтому соединить щиты так, чтобы нигде не было ни щелочки, мне представляется весьма непростой и неблагодарной работой. Лучше уж поискать щит большей толщины.
30.07.2009 в 14:15:50
Лида написал : Поэтому соединить щиты так, чтобы нигде не было ни щелочки,
Два одинаковых щита 20 мм,склеенных правильно между собой,намного больше вероятности-что их не поведёт чем цельный 40 мм! Это аксиома,которую я прошёл ещё 15 лет назад!
30.07.2009 в 15:06:31
Чепик написал : Два одинаковых щита 20 мм,склеенных правильно между собой,намного больше вероятности-что их не поведёт чем цельный 40 мм!
Насчёт поведёт - не поведёт спорить не буду. Я больше про щель между щитами. Сделать её незаметной - большая проблема. Чем-то прикрыть? Глупо - это же дерево. Если только тщательно зашпаклевать, зашкурить и потом покрасить непрозрачной краской. В общем, вариант, и даже стильный :) Хотя ещё можно какой-то сосновой же накладкой прикрыть, но у них, подлых, линейное расширение большое, могут вылезти за пределы столешницы от температуры и влажности :(
30.07.2009 в 17:19:46
Лида написал : Я больше про щель между щитами.
А,вон Вы о чём,нет щели не будет вообще,в этом месте будет даже цельней смотреться,чем в каком либо другом месте...
30.07.2009 в 22:02:25
Чепик написал : нет щели не будет вообще,в этом месте будет даже цельней смотреться,чем в каком либо другом месте...
Я что-то не поняла - там про изготовление мебельного щита из отдельных брусков. Но ни слова о склеивании щитов в одно целое. Это ж совершенно разные задачи. Или я ошибаюсь? Или Вы предлагаете сначала разобрать щиты на составляющие их бруски и поставить их поперёк?
30.07.2009 в 22:23:42
Лида написал : Это ж совершенно разные задачи.
Разницы нет никакой! Повторяюсь-при правильном подходе...
30.07.2009 в 22:45:30
Столешницу я еще не купила. Меня не напрягает купить толще. Я даже такую нашла и даже с закругленной кромкой как у ламинированных столешниц. Но ее длина -- 3м. Меня и это в общем не смущает. Но мне не хотят ее пилить. В гипере есть центр распила, но там пилят только МДФ и ДСП. Дерево не хотят пилить в принципе.
Меня также не напрягает то, что она начнет старится -- темнеть, растресеиваться. Такой эффект даже желателен. Нежелательны пятна, поэтому думаю, чем ее покрыть.
По поводу того, что ее поведет. Ну полежит она у меня в помещении перед монтажом -- недели две, а там видно будет.
Мойка будет толщиной 1 мм. Тумба из сосны.
30.07.2009 в 23:12:30
Yahaa написал : Дерево не хотят пилить в принципе.
Очень странное место. Дерево продают, а пилить отказываются? А какая длина Вам нужна? Конечно, столешницу лучше пилить на станке, а не вручную. Доставка же столешницы от места покупки до места распила где-то в столярном цехе съест всю выгоду от покупки сосновой столешницы. Может, поговорить с менеджером или директором магазина, где Вы нашли такую столешницу? Они же должны быть заинтересованы в том, чтобы Вы купили товар именно у них!
Yahaa написал : Меня также не напрягает то, что она начнет старится -- темнеть, растресеиваться.
Всё б ничего, если бы Вы речь шла об отдельном столе. Но Вы ж туда собираетесь что-то врезать. Только мойку или ещё и варочную поверхность? Представьте, что будет, если в месте соединения столешницы и врезанного оборудования образуются те самые трещины. Столешница может начать элементарно протекать! Правда, я плохо себе представляю, что нужно сделать с деревяшкой, чтоб она настолько растрескалась, я просто хочу сказать, что трещины - это совсем не безопасно.
Yahaa написал : По поводу того, что ее поведет. Ну полежит она у меня в помещении перед монтажом -- недели две, а там видно будет.
Это не срок.
Yahaa написал : Мойка подней будт толщиной 1 мм.
Как это под ней? То есть у Вас планируется мойка подстольного монтажа? Мне кажется, для дерева это не лучший вариант.
Кстати, а кто Вам будет делать отверстие под мойку? Может, тот человек и нужную длину столешницы Вам отпилит?
