4Серый
4Серый
Пушкино
31.07.2009 в 19:29:12
Barbos написал : сейчас во всех новостройках в которых квартиры сдаются без электрики, народ фигарит штробы в потолке тока так!
каждый развлекается как может.видно не судьба прикрепить плоский ВВГ к потолку с помощью перфоленты и дюбель-гвоздя,потом по нему штукатурный маяк 3мм и вперед штукатуры.
avmal
avmal
31.07.2009 в 19:37:36
Это от недоумия, если учесть, что даже, если заказчик отказывается от гипсокартона или натяжного потолка, то штукатурить все-равно приходится - перепад по высоте в монолите обычно около 40мм в пределах одного помещения.
Yurydan написал : если это стандартная плита перекрытия, то в ней по всей должны быть пустоты. Пробивается одно отверстие у стены, второе в нужном месте и по пустоте протягивается провод.
Не обольщайтесь - после монтажа, штукатурки и отделки часть каналов, как правило, оказываются подзалитыми раствором.
Кандибобер написал : Штробы - действительно опасно и недопустимо, спору нет.
Все верно - опасно и недопустимо, отчего обычно все помалкивают и не афишируют подобные способы проводки, если в этом действительно есть необходимость. А необходимость иногда бывает, учитывая, что в современных зданиях потолки 2,6-2,8м, а в старых 2,4 - куда, уж, тут ниже опускать ...
Yurydan
Yurydan
Юг
31.07.2009 в 20:41:17
avmal написал : Не обольщайтесь - после монтажа, штукатурки и отделки часть каналов, как правило, оказываются подзалитыми раствором.
  • когда наш дом строили, я наблюдал за этим процессом - два работяги таскали по этажам отбойный молоток и фигачили везде дыры, где это надо, а именно: под отопление, под ХВС-ГВС, газовый стояк, канализацию...., в том числе и под люстры. Ничего не было подзалито раствором, даже у капитальной стены. Разумеется, они в стыки между плитами забрасывали раствор, но он, видимо, не мешал протяжке проводов. У нас ЖСК и нас привлекали иногда на стройку, помогать строителям. Так что навыки определённые приобрел. Даже родственнику фундамент из блоков делать помогал:) . Штробу бить - эдак плиту можно ослабить, арматура в ней находится в сильно натянутом положении.
Radio
Radio
Заблокирован
31.07.2009 в 20:56:28
avmal написал : если в этом действительно есть необходимость. А необходимость иногда бывает
Вы действительно считаете, что бывает такая ужасно необходимая необходимость, которая оправдывает штрабление потолка? Или Вы просто констатируете факт массовых нарушений?
avmal
avmal
31.07.2009 в 22:01:41
Radio написал : Вы действительно считаете, что бывает такая ужасно необходимая необходимость, которая оправдывает штрабление потолка?
Я действительно считаю, что бывает такая ужасная необходимость, но оправдания этому нет - стыд и позор ... Будьте, в конце-концов, реалистом - разумеется это констатация факта, который не принято афишировать.
Yurydan написал : эдак плиту можно ослабить, арматура в ней находится в сильно натянутом положении.
Если арматуру не трогать, то она в том же состоянии и останется. А потом, панели подобного типа сейчас уже не используются.
Алексей.К.
Алексей.К.
31.07.2009 в 22:34:18
VIKI_30 написал : Только потолок из гипсокартона и в нем провода?
Можно аккуратно нарастить (пропаять) заизолировать термоусадкой, и уложить в штробу в гипсокартоне.
Yurydan
Yurydan
Юг
01.08.2009 в 09:32:57
avmal написал : А потом, панели подобного типа сейчас уже не используются.
-у нас только такие и применяются, если это стандарт, а не монолитное строительство.
Radio
Radio
Заблокирован
01.08.2009 в 11:36:58
У автора высота потолков явно не 2,4м, судя по монолитным перекрытиям. Если подвесить гипсокартон, опустив его сантиметров на 10, то этого никто даже не заметит. (На полном серьёзе говорю - это никак не повлияет на визуальную высоту потолков.)
Зато: а) не произойдёт ослабления перекрытия в результате его штрабления; б) устранятся малейшие перепады высоты, потолок можно будет сделать идеально ровным и горизонтальным.
Сами-то стены передвинули, а что потом соседи сверху выдумают - неведомо. Может там через несколько лет будут уже другие хозяева, кторым тоже захочется подвигать стены и возвести новую как раз над вашей штрабой или где-нибудь неподалёку... :scare
avmal
avmal
01.08.2009 в 14:59:17
Yurydan написал : у нас только такие и применяются
Это у вас, но автор вопроса живет, увы, здесь.
Radio написал : У автора высота потолков явно не 2,4м
А это где вы смогли узреть?
Radio
Radio
Заблокирован
01.08.2009 в 15:06:52
avmal написал : А это где вы смогли узреть?
Я это очень ясно вижу, вот буквально как Вас сейчас. :)
Radio
Radio
Заблокирован
01.08.2009 в 15:39:40
avmal написал : но автор вопроса живет, увы, здесь.
В СССР? :cool:
