Apg77
Apg77
31.07.2009 в 16:41:39
Датчик движения поставлен в туалете и запускает вентилятор. Датчик двухконтактный и ставиться вместо обычного выключателя в разрыв цепи. Система работает, но вот вентилятор ест 15 Вт, а у датчика мин. разрешенная нагрузка 40 Вт. Это приводит к тому, что не происходит полной остановки вентилятора и он продолжает вращаться (правда с меньшей интенсивностью). Первое решение, конечно подгрузить какой нибудь лампочкой (но не очень то это удобно ставить и потом менять лампу в вентиляции....).
Хочу спросить, может кто подскажет какое то более корректное или интересное решение. Может есть какие то более подходящие виды нагрузки для данной ситуации или др. схема включения?
LAV
LAV
Подольск
31.07.2009 в 16:45:43
Apg77 написал : Датчик движения поставлен в туалете и запускает вентилятор. Датчик двухконтактный
Заменить на 3х контактный.
Apg77
Apg77
31.07.2009 в 16:47:56
отсутсвие нуля в данном случае фатально? Или к чему крутить третий провод?
avmal
avmal
31.07.2009 в 16:52:52
Apg77 написал : к чему крутить третий провод?
Нагрузка включается через контакты электромеханического реле и мощность нагрузки до лампочки.
Apg77
Apg77
31.07.2009 в 16:59:08
Наверное ошибся в терминах в пред. сообщении с "отсутствием нуля".
Что касается идеи реле - класс! Но вот сомение в том, что и реле не даст 40Вт нагрузки, и тут видимо придется конкатную группу ручками настраивать, что бы они размыкались при падении тока.... Не аккуратненько это...
avmal
avmal
31.07.2009 в 17:41:32
Apg77 написал : Что касается идеи реле - класс!
Вы меня не правильно поняли - в трехпроводных датчиках движения на выходе стоят контакты реле.
Lazy_
Lazy_
31.07.2009 в 17:46:18
Поставить движок вентилятора на 70 Вт
civilian
civilian
01.08.2009 в 22:06:16
Apg77 написал : Датчик двухконтактный и ставиться вместо обычного выключателя в разрыв цепи.
Готов спорить, что если есть инструкция к датчику, то там написано, что к нему можно подключать только лампы накаливания. Все выключатели-датчики движения, подключающиеся в разрыв цепи, которые я встречал, были именно с такой оговоркой, или, если совсем голимый китай без инструкции -- просто с картинкой лампы накаливания на самом датчике.
Действительно, правильный вариант -- замена на трехпроводный.
Мотор большей мощности не обязательно улучшит ситуацию.
Apg77 написал : не происходит полной остановки вентилятора и он продолжает вращаться (правда с меньшей интенсивностью).
А не может это происходить из-за тяги в системе вентиляции? Наблюдается ли это при обесточенной схеме?
avmal
avmal
01.08.2009 в 22:27:37
civilian написал : Действительно, правильный вариант -- замена на трехпроводный.
Тем более, что ДАЖЕ в Электромонтаже он стоит порядка трехсот рублей с копейками.
