omak
omak
31.07.2009 в 18:43:40
Здравствуйте!
Пытаюсь затирать настенную плитку в ванной. Плитка из красной глины поклеена на цементную штукатурку. Затирка Sopro, белая. После заполнения шва я проглаживаю его обломком ручки от чашки, чтобы шов был гладким и чуть вогнутым.
Возникла проблема - раствор очень быстро высыхает и отрывается, когда я провожу по нему "гладилкой". С той же затиркой, только с добавлением небольшого количества жидкого пигмента, не было никаких проблем, а с чисто белой - просто беда. Я делал смесь и по рецепту на кульке с затиркой, и более жидкий, шов смачиваю, все равно - верхний слой затирки, который как-бы наползает на фаски плитки, тянется за инструментом и срывается, остается только глубже между плитками.
В чем может быть причина и что предпринять? Если добавить какой-то пластификатор или удерживатель влаги, то какой? Может, прогрунтовать пазы между плитками, чтобы влага не уходила так быстро из затирки? Посоветуйте, плиз. Заранее благодарю.
Грэй
Грэй
31.07.2009 в 20:03:58
omak написал : Может, прогрунтовать пазы между плитками,
это можно. Можно смочить пазы водой, но это мало помогает; можно затворяемую воду частично заменить грунтовкой.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
31.07.2009 в 20:24:39
Sopro - отличная затирка без всяких добавок! Видимо, слишком густо замешиваете.
руслан1111
руслан1111
Ступино
31.07.2009 в 20:38:46
Чип и Дейл написал : Sopro - отличная затирка без всяких добавок!
+100
Чип и Дейл написал : Видимо, слишком густо замешиваете.
ии лежалая в сырости.
