Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.05.2012 в 21:09:17
Щас варил пикохой, переноска, вернее две, метров 60-70, половина 1,5 квадрата, вторая половина 0,5 или 0,75 (точно не знаю), так вот на максимуме крутилки по ощущениям выдает он реально ампер 60-т, не более, варил тройкой МР.
Sergi42
Sergi42
Кемерово
02.05.2012 в 21:33:58
Mutru4 написал : переноска, вернее две, метров 60-70, половина 1,5 квадрата, вторая половина 0,5 или 0,75 (точно не знаю), так вот на максимуме крутилки по ощущениям выдает он реально ампер 60-т, не более, варил тройкой МР.
Он что, ещё и варил при таких переносках????????
Valery22
Valery22
Волгоград
02.05.2012 в 22:36:30
Сегодня варил. Хоть и говорят, что главное прокладка, но и от аппарата тоже многое зависит.
П.С. Похоже совершил роковую ошибку. Дал попробовать поварить человеку, который хотел у меня фубага купить. Уже с деньгами пришел. Теперь решил подумать. Видимо надо нового покупателя искать :) Кстати на фубаге дуга легче удерживается после поджига, буквално в первую секунду. На пике пришлось раза три чиркнуть, зато после поджига хорошо горит, а у фубага гаснет при неправильных манипуляциях. Я бы и не обратил внимания, если бы не смотрел через вторую маску на то, как "покупатель" пробовал варить.
П.П.С. Я в восторге. Ощущения как при переходе с самодельного транса на инвертор. Сварка уверенная как от хорошего трансформатора на 380.
P_Gor
P_Gor
02.05.2012 в 23:25:31
Valery22, по моим наблюдениям (спалил около 4 кг электродов ЛЭЗ МР3С ф 2.5), это сильно зависит от качества электродов. Большинство поджигались "на ура", при первом касании, но попадались некоторые экземпляры, на которых приходилось снимать с кончика излишнюю обмазку - никак не поджигались. А некоторые подлипали часто. Поскольку электродов ушло немалое количество, могу сказать уверенно, что это разброс по качеству самих электродов.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
03.05.2012 в 10:07:36
Sergi42 написал : ещё и варил при таких переносках????????
Я варил тройкой с удлинителем в 170м. Точнее получились 3 удлинителя с сечением 2,5квадрата. Ампераж на максимум, аппарат выдавал примерно около 80ампер, тройкой АНО варилось очень приятно. Через этот удлинитель запитываю центробежный электронасос БЦ-1.1-18 (720Вт) для поливки участка. Довольно-таки точно получилось подсчитать длинну удлинителя с программкой Google Earth. А раньше я думал что расстояние от дома до реки примерно 100метров. Красные крестики это соединения удлинителей.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
joha
joha
Ярославль
03.05.2012 в 10:36:51
если сечение честное то у вас получилось сопротивление переноски примерно 2,4ом, при 10А падение 24В получается
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
03.05.2012 в 10:50:46
Вроде как честное, правда первые 50 метров алюминий который в трубе закопан под землёй, а остальное медь натянута на столбах.
joha
joha
Ярославль
03.05.2012 в 14:55:57
у алюминия в 1,5 раза больше сопротивление чем у меди, вообще на такую длину лучше бы 4кв пустить и только медь, а алюминий 6кв, аппарат жалко
lepilo
lepilo
Хабаровск
03.05.2012 в 16:06:15
Спасибо всем за отзывы, не ожидал такой реакции.
joha
joha
Ярославль
03.05.2012 в 22:03:40
http://www.starkelectro.ru/catalog.html?itemid=1826 гляньте что к 180му в придачу дают в дополнительных принадлежностях Дополнительные принаделжности: * Источник сварочного тока PICO 162 * Электрододержатель * Кабель массы * Ручной щиток сварщика * Молоток для шлака * Стальная щетка
ASN
ASN
03.05.2012 в 22:42:24
joha написал : гляньте что к 180му в придачу дают в дополнительных принадлежностях Дополнительные принаделжности: * Источник сварочного тока PICO 162
Надо брать пока дают!
