Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.09.2012 в 10:18:55
кабан написал : Крепится с низу штатным винтом.
ОК! Спасибо, попробую забацать самоделку.
кабан
кабан
Петропавловск-Камчатский
06.09.2012 в 10:53:25
Mutru4 написал : ОК! Спасибо, попробую забацать самоделку.
Когда забацаешь сфотай пожалуйста, что получилось!
Македонский
Македонский
Казань
12.09.2012 в 18:36:52
Пиковладельцы, не подскажете какого размера должен быть штекер, чтобы подошел к байонетному гнезду Pico 162 или они все стандартные?
tehsvar
tehsvar
12.09.2012 в 18:56:27
Македонский,
Стандартные, практически все. Но остальные нестандартные не в вашем случае (для некоторых китайцев)
Македонский
Македонский
Казань
12.09.2012 в 19:11:30
tehsvar написал : Македонский,
А как определить для "некоторых китайцев" допустим эти штекера или нет?
ASN
ASN
12.09.2012 в 19:12:22
Македонский написал : какого размера должен быть штекер
Наш калибр "25мм2". Он же, наиболее распространенный.
sanya1965
sanya1965
12.09.2012 в 22:56:56
Македонский написал : А как определить для "некоторых китайцев" допустим эти штекера или нет?
они бывают двух типоразмеров (в интересующих нас начальных группах)
  1. 16-25А (маленький)
  2. 35-50А (большой) на Пико-162 применяется тип1, на Пико-180 тип2
Македонский
Македонский
Казань
13.09.2012 в 00:33:58
Вот, допустим "Штекер ABI-CM 10-25, 511.0305", он на ток до 200А, а "Штекер ABI-CM 35-50, 511.0315" на 400А. Значит, первый штекер подходит, а второй нет? А "10-25" и "35-50" это наверное площадь сечения сварочного кабеля, а не сила тока?
sanya1965
sanya1965
13.09.2012 в 10:44:09
Македонский написал : Вот, допустим "Штекер ABI-CM 10-25, 511.0305", он на ток до 200А, а "Штекер ABI-CM 35-50, 511.0315" на 400А. Значит, первый штекер подходит, а второй нет?
Да.
Македонский написал : А "10-25" и "35-50" это наверное площадь сечения сварочного кабеля, а не сила тока?
конечно сечение кабеля. для младших аппаратов (до 160А) производители делают 10мм2 кабель, который желательно заменить подлиннее с сечением 16мм2. и туда идет клемма тип1 (10-25мм2)
Македонский
Македонский
Казань
13.09.2012 в 16:01:00
sanya1965, теперь полная ясность. Всем спасибо.
7351
Донецк
13.09.2012 в 16:15:16
sanya1965 написал : для младших аппаратов (до 160А) производители делают 10мм2 кабель, который желательно заменить подлиннее с сечением 16мм2.
К моему 140 А-мперному производитель сразу "сделал" 16мм2, 4 м на держак и 3 м на массу, только держак поменял сразу на винтовой
