Ну шо, други! Наконец-то получен ответ на один вопрос, вот уже который год, нарушающий спокойный сон коллеги 7351-го!
Докладываю.
Информация на шильде пико-162 содержащаяся в нижней табличке, имеет отношение не к возможностям аппарата при каких-то условиях, а приведена из расчета нагрузочной способности питающей сети. Короче, чтобы пользователь сеть не попалил, и придерживался указанного на шильде ПН. Верхняя табличка для сети 16А, нижняя - для сети 10А.
Ответ озвучил Йохан Мартин. Экспорт-менеджер компании EWM. Инженер-сварщик по образованию, работает в компании EWM более 10 лет.
Так что, теперь, наш коллега 7351, сможет наконец-то спокойно спать!:flirt
На днях надеюсь получить от него, и второй ответ, вот уже который год, препятствующий нормальному пищеварению нашего коллеги 7351-го... А именно, что же означают цифири на шильде 28А, и как это соотносится с указанной мощностью 5.5кВА.
Пока что, получен, несколько неопределенный ответ:
"На аппаратах (для 1х230В) Pico 180 и Pico 230 параметры входной сети могут ограничиваться на аппарате (динамическая адаптация мощности). (с)
Из которого не ясно, относится ли это и к 162-му...
Крепись из последних сил, брат 7351 !!! Помощь уже идет!:clapping
ASN написал :
Ответ, достойный для "Инженер-сварщик по образованию", такие частенько включают однофазные сварочники в три фазы, там же три провода в сетевом кабеле, а они не электрики, они сварщики :)
Напишите этому суперспецу, что понятий "сеть 16 А" и "сеть 10 А" в электротехнике не существует, а есть нагрузочная способность кабеля по сечению проводника и материалу изоляции, в соответствии с которой выбирается автомат для защиты этого кабеля от перегрева.
Подозреваю, что ответ придуман Вами, а не спецами с ЕВМ.
На шильде прописано соответствие аппарата
ГОСТ DIN EN 60974-1 , согласно которому *"I[SUB]1[/SUB]**[SUB]eff [/SUB]*- это максимальное значение эффективного первичного тока, рассчитанное на основе номинального первичного тока (I[SUB]1[/SUB]),с учетом действующего ПН *(*X) и номинального тока холостого хода первичной сети (I[SUB]0[/SUB]) по следующей формуле: I[SUB]eff[/SUB] = корень квадратный из суммы ((I[SUB]1[/SUB])[SUP]2[/SUP] * X + (I[SUB]0[/SUB])[SUP]2[/SUP] * (1 - X))
Как видите, ГОСТ (DIN) учитывает только параметры аппарата, а не параметры сети.
Будем ждать вразумительного ответа дальше :)
[/SUB]» Как видите, ГОСТ (DIN) учитывает только параметры аппарата, а не параметры сети.
Кто-то соврамши, или суперспец или кто-то от его имени :)
Придется ждать дальше вразумительного ответа
7351 написал :
Как видите, я привел вам пояснения того, кто эту шильду туда нелепил. Понимаю, что на свете существует два типа мнений - Ваше, и все остальные, "неправильные"!
Но никто же не виноват, что у EWM мнение с Вашим не совпадает... :confused:
Цитата дословно:
"Данные по ПВ на шильдике аппарата приведены из расчёта используемой сети (16А или 10А), потребитель сам следит за параметрами входной сети (не допускает перегруза сетевых подключений)."
ASN написал :
Это Ваши фантазии или можете дать ссылку на официальную инфу о том, кто реальный разработчик шильды и на основании чего получены нарисованные на ней цифры? :)
ASN написал :
Пока вижу только Ваше мнение, или Вы и ЕВМ одно и то же?
Мнение ЕВМ я увижу на официальном сайте, может быть
А у меня не мнение - у меня простые вопросы покупателя, на которые и продавцы (украинские) и даже производитель не могут дать вразумительного ответа :)
ASN написал :
Не знаю, откуда цитата, ссылки нет. похоже на плод фантазии. А цифры на шильде должны и, наверняка, соответствуют ГОСТу, о чем и написано на самой шильде, то есть указывают на ПН аппарата при определенных условиях, которые ЕВМ "забыло" указать над или под табличкой.
