7351
7351
Донецк
15.11.2012 в 01:00:12
ASN написал : А именно, что же означают цифири на шильде 28А, и как это соотносится с указанной мощностью 5.5кВА.
Суперспец в сварке просто не обучен азам математики, даже проще - арифметики, и не умеет умножать в столбик, Вы ему подарите наш учебник для начальных классов, как сувенир, может тогда постигнет, что 230 * 28 = 6440, а не 5500 и другим суперспецам расскажет :)
ASN
ASN
15.11.2012 в 01:02:04
7351 написал : откуда цитата, ссылки нет
Поиск цитаты, Вам следует начать отсюда. http://blog.kuvalda.ru/blog/polz/135.html
Далее найдете раздел с вопросами и ответами. Там загляните в вопрос № 41.
Только зачем Вам эта цитата?
Йохан Мартин, её же не под присягой давал. Полиграф тоже не был подключен. Да и нотариус, не засвидетельствовал его ответ.
Вам надо попробовать, привлечь к рассмотрению данного вопроса независимых экспертов! Это единственный способ, обрести обратно здоровый сон! Ведь никто другой не поручится, что EWM не выдумала свой ответ, специально, чтобы напрочь отравить Вам жисть! :D Мировой загавар, батенька, это дело такое... :D
ASN
ASN
15.11.2012 в 01:08:16
7351 написал : может тогда постигнет, что 230 * 28 = 6440, а не 5500 и другим суперспецам расскажет
Не стоит опережать события... Сначала думаю, нужно получить ответ, а потом уже "включать арифметику". Не переживайте, я помню про Ваши беспокойства и все что нужно спросил.:flirt
7351
Донецк
15.11.2012 в 01:11:46
ASN написал : Это единственный способ, обрести обратно здоровый сон!
Так я на сон не жалуюсь, это Вам заданные мной вопросы покоя не дают, что Вы их поднимаете раз за разом. :) Или это мой пост http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87444&p=3434323&viewfull=1#post3434323 ? Кто "сел в лужу", тот пусть и выкручивается, а Вам что за недолугих менеджеров с ЕВМ переживать? Речь ведь не об аппарате идет, а о неграмотном "составлятеле" и "лепителе" шильды и техданных на сайте и в паспорте. Этим двум вопросам более года, а ответ так и не придуман - есть повод задуматься о качестве кадров или об отношении к "папуасам"
7351
Донецк
15.11.2012 в 01:15:19
ASN написал : Не стоит опережать события... Сначала думаю, нужно получить ответ
Ну так и не торопили бы - сначала дождались бы, а потом и выкладывали, причем в оригинале, а не в Вашем "переводе":) Но не терпится, наверное. А я терпеливый, пробуйте еще :)
7351
Донецк
15.11.2012 в 01:37:08
ASN написал : Поиск цитаты, Вам следует начать отсюда. http://blog.kuvalda.ru/blog/polz/135.html
Спасибо за ссылку, прочитал. Теперь понятна "квалификация" суперспеца. Отучился в вузе, отслужил в армии, и сразу устроился менеджером по продажам в ЕВМ и никем другим в течении 10 лет не работал, плюс постоянно в командировках. Да и немец он не нестоящий, а "сделан в СССР", в Казахстане. Приведу цитату по Вашей ссылке полностью, где четко видна "квалификация" : "Здравствуйте! У меня 2 вопроса: rn1) На шильде сварочного аппарата инвертора Pico 162 расположены 2 таблички: согласно первой (верхней) ПН 100% обеспечивается при токе 100А, а в нижней значится ПН 100% при токе 60А. Верхние данные, совпадают со значениями, указанными в паспорте для температуры воздуха +40гр. Для каких же условий указаны нижние?rn2) В документации к аппарату, указана максимальная мощность 5.5 кВА. На шильде аппарата, указан максимальный ток потребления 28А. Несложный расчет показывает, что при номинальном напряжении 230В, при максимальном токе 28А, потребляемая мощность должна быть около 6440 ВА. В чем тут фокус? Сергей Данные по ПВ на шильдике аппарата приведены из расчёта используемой сети (16А или 10А), потребитель сам следит за параметрами входной сети (не допускает перегруза сетевых подключений). На аппаратах (для 1х230В) Pico 180 и Pico 230 параметры входной сети могут ограничиваться на аппарате (динамическая адаптация мощности)" (конец цитаты) Типичный ответ из разряда - в огороде бузина, а в Киеве дядька. Таких суперспецов, правда по продажам, к нам и посылают
ASN
ASN
15.11.2012 в 01:50:19
7351 написал : Приведу цитату по Вашей ссылке полностью
По Вашему, я их привел не полностью? Перечитайте выше. И в чем суть Ваших претензий к "переводу"?
7351
Донецк
15.11.2012 в 02:30:24
ASN написал : И в чем суть Ваших претензий к "переводу"?
Да дали бы ссылку сразу на источник инфы и вопросов бы не было, а то перепутали продавца с техническим специалистом. Намедни презентовались (не Вами) будущие ответы реального спеца от ЕВМ, надеюсь не этого.
ASN
ASN
15.11.2012 в 03:06:25
7351 написал : а то перепутали продавца с техническим специалистом
Я указал все заявленные "регалии". :confused: Разве, продавец и "технический специалист", это взаимоисключающие понятия? А даже, если бы и так, то любой продавец, в случае возникновения затруднений, может проконсультироваться у "белее технического" специалиста. Времени вагон, чай не прямой эфир. Так что, нет надобности, морщить моск и выдумывать "отсебятину".
7351
Донецк
15.11.2012 в 03:36:21
ASN написал : Так что, нет надобности, морщить моск и выдумывать "отсебятину".
Рад, что Вы это поняли
VV
VV
15.11.2012 в 10:58:49
Если предположить, что PICO 162 хоть как-то стабилизирует параметры дуги, то при указанных в табличке 150А и 26В её мощность будет равна 3900Вт. При КПД аппарата равном 0,7 потребляемая от сети мощность будет равна 5571Вт. Это примерно соответствует озвученным ранее 5500 Ваттам. Но даже PICO 162 при снижении напряжения сети не может стабилизировать параметры дуги до бесконечности. При уменьшении сетевого напряжения ниже какой-то величины начнет уменьшаться ток во вторичной цепи. Для сохранения указанных 150А и 26В при понижении сетевого напряжения должен расти ток, потребляемый от этой сети. Если максимальная потребляемая PICO мощность равна 5500Вт, а максимальный потребляемый от сети ток, указаный в табличке, равен 28А, то порог стабилизации 150А наступит при напряжении сети равном 196В. Это, кстати соответствует -15% от 230В. Я нигде не ошибся?
