Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
29.04.2011 в 15:52:53
7351 написал : Информация отсюда
Я как раз тут и смотрел.
7351 написал : поэтому Pico дороже.
Аudi тоже дороже например Форда или Опеля.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
29.04.2011 в 16:10:39
Я имею ввиду что модель Ауди такого же класса будет дороже чем авто мраки Форд точно такого же класса и такой же комплектации.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
29.04.2011 в 17:00:23
Могу предложить несколько форумов по различным авто. А здесь всё больше о сварке речь идёт.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
29.04.2011 в 17:02:16
Да это я так наглядно сравнил инверторы.
Klim_1
Klim_1
Запорожье
29.04.2011 в 17:24:24
koss20 написал : Или Меркле возьмите ,Пико ничем не уступит,также прёт от 140 В
Мне всегда было интересно, зачем все уперлись в низкое входное напряжение. Одно дело ЛАТР, он при снижении напряжения так же жестко его держит, он не проваливается как слабая сеть. Что есть слабая сеть - это длинный резистор который не даст вам мощности в розетке, это как бы воздушка балласт. Теперь представьте что твориться в розетке если она садится до 140 вольт при сварке и что вам скажут соседи когда сгорит холодильник, возможно кондиционер и прочая техника под шумок..??? Минимум набитое лицо, я бы будучи в числе счастливых соседей со сгоревшим холодильником или сильным мельканием света - лицо автора этих перепетиций подправил как минимум, со всеми исками. Физика 8-й класс, если нет энергии - она ниоткуда не возьмется, а сеть будет валится ниже... ЛАТР этого не покажет. Для чистоты эксперимента - давайте ролик с ТЭНом в разрыв сетевого кабеля, киловатт на 3, и после него сварочник и сварка... готов поспорить ЭФФЕКТ будет на лицо, даже без латра... Ролик он на то и ролик - реклама понимаешь.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
29.04.2011 в 17:26:52
Garmunkul написал : Да это я так наглядно сравнил инверторы.
Ага, я так и понял. Инвертор ну просто копия автомобиля :)
ляпкин
ляпкин
29.04.2011 в 17:39:36
Klim_1 написал : Мне всегда было интересно, зачем все уперлись в низкое входное напряжение.
У нас так заведено, боремся с последствиями, а не с причиной.:)
ляпкин
ляпкин
29.04.2011 в 17:41:52
avaks написал : Ага, я так и понял. Инвертор ну просто копия автомобиля
А если у него еще и четыре колеса- то полная.:D
7351
Донецк
29.04.2011 в 20:53:23
Klim_1 написал : Мне всегда было интересно, зачем все уперлись в низкое входное напряжение. Одно дело ЛАТР
Если смотреть немного "поширше" - это работа сварочника от длинных переносок "неправильного сечения" - соседи не страдают никак, а сварщик "на коне", на зависть конкурентам, работа от маломощного генератора (если "гену" не жалко), а также там, где оно низкое от перегруза трансформаторной подстанции несколькими линиями, при этом если Ваша линия нужного сечения и не перегружена, то соседи Ваш инверторник не ощутят никак. Так что абсолютно правильно "уперлись", ИМХО.
Klim_1
Klim_1
Запорожье
29.04.2011 в 23:19:07
7351 написал : Если смотреть немного "поширше" -
То наличие этой возможности подстегивает её использовать не по назначению (т.е. везде) в том числе и на слабых сетях где соседи это никак не пропустят :) Мы же нация такая, если есть и работает - о соседях думаем далеко не в первую очередь. К тому же как пример еще более "ширшого" восприятия - могут быть дефекты проводки, скрутки как на столбе так и в стенах (на чердаках) и пожароопасное состояние повышается с ростом диаппазона входного напряжения. Хотя по сути удлинитель есть хорошо, но ... тут дискуссия может перетечь в тофтологию... А Гена просто заглохнет при перегрузке (проверял). У меня сейчас на выходе аппаратик 160А, так он 130А дает при 145 в сети на ЛАТРе, вот думаю так его оставить или урезать на 160 вольтах... с одной стороны широкий взгляд, с другой банальная безопасность.
7351
Донецк
30.04.2011 в 00:07:45
Klim_1 написал : с одной стороны широкий взгляд, с другой банальная безопасность.
145!!!, полюбому, и жирным шрифтом предупреждение в паспорте (можно и на корпусе) о повышенном токе из сети при низком напряжении.
Это не опаснее, чем три масляных радиатора по 2,5 кВт в розетках в неотапливаемый период при всей остальной включенной технике.
