эго
эго
25.05.2011 в 17:31:56
Mutru4 написал : Прокурите эту тему сначала, покупали эти "фирменные".
В смысле? Подделки?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.05.2011 в 17:36:27
эго написал : фирменные папы в разъёмы не продаются
А в чем разница?
эго написал : В смысле? Подделки?
Вам лень 15 страниц прочитать? Все вопросы отпадут. Вот для затравкиhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87444&page=3. Курите тему с начала.:mad:
7351
Донецк
25.05.2011 в 17:36:40
Да, полюбому, Пико выгоднее, даже без шнуров. Общался недавно с менеджерами Фрониус-Украина по поводу пониженного напряжения - за полчаса так и не добился четкого ответа о нижнем пределе напряжения, при котором можно аппарат включать в сеть - в паспорте грозят лишением гарантии, и защита от высокого, там в виде сгораемых варисторов (при такой цене можно было бы и реле бесконтактное поставить, имхо). Кстати, интересно, есть ли в Пико защита от высокого напряжения (в фр.-китайских гусях прописана)
эго
эго
25.05.2011 в 18:46:53
Усё ясно, спасибо! Вопросик по ходу чтения образовался-может тех. феном запаять провода-по любому пятно контакта больше, чем при обжиме, а от КЗ аппарат защищён, поэтому расплав не произойдёт. Или лишнее?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.05.2011 в 18:51:03
эго написал : Или лишнее?
Скорее всего лишнее, кто-то писал, что при место пайки мягкими припоями может поплыть от нагрева при длительной работе (сварке), а обжиму- хоть бы хны.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
25.05.2011 в 19:47:19
Когда был прес для обжима, то обжимал. Сейчас такой возможности нет, поэтому паяю. И ничего не плавиться. Проверено на токах до 300А. Плавиться будет только в случае плохого контакта, от этого и греется. А если с контактом все хорошо, то и греться нечему.
Теперь по цене. В прошлом году взял себе Пикушку за 24 с копейками (реальная цена была 26 с копейками). Голый аппарат, без ничего. Аппарат был последний. После привезли другой, уже серого цвета. Вчера был в магазине, стоит по цене 36 т.р. в комплкте кейс, набор сварочных принадлежностей и маска хамелион. Был безумно рад тому, что купил год назад. Разъемы брал отдельно, провода от своего старого сварочника приладил(диаметром 10мм2 х 5м), держак дешовый, прищепка тоже. Это все равно расходный материал. И все прекрасно работает. Незаморачивайте себе голову аля фирменными проводами и прочей....
7351
Донецк
25.05.2011 в 20:32:14
эго написал : запаять провода
В "бинцелеских" разьемах в комплекте идет медная гильза, одеваемая на провод, а провод с надетой гильзой намертво обжимается болтом - пайка точно не нужна.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.05.2011 в 20:35:33
7351 написал : В "бинцелеских" разьемах в комплекте идет медная гильза, одеваемая на провод, а провод с надетой гильзой намертво обжимается болтом - пайка точно не нужна.
от "Тельвина" разъемы- гильза тоже присутствует, разбирал провода Фубага- там тоже есть гильза.
7351
Донецк
25.05.2011 в 20:39:27
Mutru4 написал : там тоже есть
Наверное только в самых дешевых нет. Я только "бинцелеские" видел, когда 3-х метровые "удлиннялки" делал.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.05.2011 в 12:20:50
7351 написал : Кстати, интересно, есть ли в Пико защита от высокого напряжения
Есть. У меня на даче не как у людей- напряжение повышено, не мерил пока, но блогарка работает на слух резвее и греется больше. Так вот, пикошка работать на даче отказался, лишь моргал индикатором. Но об этом и в инструкции написано.
ПыСы. Кстати, по фирменным проводам. Выше я писал, что на прищепке нет соединительной пластины/жгута и хотел доработать прищепку, но в силу причин этого не сделал. Так вот, с прищепкой и пружиной все в порядке, пружина очень тугая, с ней ничего не произошло.
Викторыч
Викторыч
Томск
26.05.2011 в 14:18:32
Дмитрий Т написал : с прищепкой и пружиной все в порядке, пружина очень тугая, с ней ничего не произошло.
Это до поры, до времени, пружине кирдык приходит когда губка, к которой провод прикручен, контачит с изделием намного хуже, чем вторая, а от этого никто не застрахован
