Ansem
Ansem
Иваново
26.05.2011 в 16:25:32
7351 написал : Наверное только в самых дешевых нет. Я только "бинцелеские" видел, когда 3-х метровые "удлиннялки" делал.
Брал _наверно_ одни из самых дешевых (по 120 руб) - там были медные гильзы, А вот в недешевом электрододержателе (около 550 руб) кабель тоже крепится винтом под шестигранник (одним) но гильзы в комплекте не шло...
Удачи, Андрей.
koss20
koss20
Братск
26.05.2011 в 17:16:39
Дмитрий Т у меня на Моргудоне дача,напряжение 240 В,варил бак соседям на 90 А УОНИ 3 мм.
28.05.2011 в 11:19:48
Здравствуйте! Стал счастливым обладателем "EWM Piko 162". Первое опробование было в режиме TIG на минимальном токе 10 ампер, когда касаешься вольфрамовым электродом заготовки чтобы зажечь дугу сразу включается вентилятор охлаждения и переходит в дежурный режим только минут через 5 после окончания процесса сварки. Подскажите должен так работать вентилятор или нет? , я был уверен что вентилятор переходит в полный режим при достижении нагрева инвертора до определенной температуры. Еще вопрос: вентилятор в дежурном режиме вращается с малой скоростью или не вращается совсем?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.05.2011 в 11:26:00
orenavtor написал : Подскажите должен так работать вентилятор или нет? , я был уверен что вентилятор переходит в полный режим при достижении нагрева инвертора до определенной температуры. Еще вопрос: вентилятор в дежурном режиме вращается с малой скоростью или не вращается совсем?
Да у меня так же работает ( правда я только электродом варю), думается вентилятор отключается совсем (не вращается).
28.05.2011 в 11:29:18
Mutru4 написал :
У меня вентилятор в дежурном режиме полностью не останавливается вращается на малой скорости.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
28.05.2011 в 22:45:12
Срабатывает при первом тычке электродом, отключается через 8 мин. но не полностью, есть малые обороты. Если внимательно посмотреть через решотку, то там видно, как врашается.
voland
voland
Иркутск
29.05.2011 в 18:13:35
orenavtor написал : Первое опробование было в режиме TIG
Впечатления есть? в ТИГ режиме
30.05.2011 в 22:04:59
MAVr 34 написал :
Спасибо MAVr 34 за полный ответ, а то я уже начал считать что у меня что-то с аппаратом не так, оказывается все в норме, успокоили.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
31.05.2011 в 23:33:33
Всегда пожалуйста.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.06.2011 в 14:35:06
avaks написал : про держаки и прищепки
Какие наконечники используете, а точнее какое отверстие под болт должно быть? На наконечниках какая-то маркировочка, озвучить можно?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
15.06.2011 в 21:43:28
Давно обещал видео про PICO-162. Смотрите :)
http://video.mail.ru/mail/avaks.63/PICO-162
