ASN написал : А что, разве кто-то обещал номинальный диапазон тока, независимо от напряжения питающей сети?
Естественно! :) В паспорте чётко прописан диапазон питающих и параметры аппарата. Никаких оговорок по поводу изменения параметров при отклонении питающих от 230В там нет, а это значит, что все заявленные характеристики обеспечиваются во всём диапазоне питающих напряжений, что скорее всего так и есть. Капиталисты дико перестраховываются в своих мануалах, на зеркалах заднего вида пишут, что объекты, в них отражённые, ближе, чем кажутся, в кафе пишут, что горячие напитки могут вызвать ожоги, на батарейках пишут, что они могут вызвать удушение при проглатывании и т д. перечень перестраховок до бесконечности. Потому что за непредусмотрительность в документах их наказывают судебными исками. Что уж говорить про несоблюдение заявленных в паспорте характеристик!!!
ASN написал : Очевидно, что с падением напряжения, неизбежно и падение мах возможного тока. По предварительным прикидкам, падение в -40% по напряжению питающей сети, вызовет соответствующее падение тока. Итого, в районе 90А предположительно останется
Очевидно совершенно обратное - выходной ток не имеет пропорциональной зависимости от питающего напряжения, он стабилизирован. ;) Другое дело, что если питающие будут меньше наименее допустимого (в случае с Пико нижняя граница - это 138В), то тогда дальнейшая просадка питающих действительно даст просадку сварочного тока. Схемотехника там крайне проста, можно сделать сварочник хоть от 10В питающих, но тогда будут очень большие токовые нагрузки на входе, что дорого, массивно и нецелесообразно. В соответствии с этим не вижу никаких препятствий для сохранения неизменных параметров аппарата во всём диапазоне питающих. ;)
ASN написал : А на счет "залепить", так на потолочном, те же УОНИ очень даже бывает охотно залипают на просаженной сети...
Возможно, я не сварщик, в особенностях электродов и швов мало что понимаю. :confused: Могу только сравнить два имеющихся в распоряжении аппарата - один на просаженной сети варит великолепно, второй не варит вообще!
